Где в роутере прописать
Есть роутер D-Link DI-804HV, через него раздается интернет. Подключил к его выходам 2 компа А (192.168.1.103) и В(192.168.1.104), и пытаюсь настроить ODBC, что бы SQL2000 видел базы А на В и наоборот. Когда все через свитч - все получается элементарно, а когда через эту железяку не получается. В нем много всякого и DHCP и фаервол и VPN. Думаю, что где то надо разрешить ему чего то, но не хочется, что бы весь интернет видел мои базы. Подскажите в какую сторону копать? P.S. Перечитал свой пост - как то все сумбурно получилось Если у кого есть желание помочь задайте наводящий вопрос попробую сформулировать задачу точнее. ... |
| 12.05.2008, 13:40:37 |
alex_llПодключил к его выходам 2 компаК каким именно выходам? ... |
| 12.05.2008, 13:44:30 |
Там 4 выхода типа витая пара, на которые можно динамически или статически раздавать IP адреса из диапазонов 192.х.х.х ... |
| 12.05.2008, 13:54:12 |
alex_llТам 4 выхода типа витая пара, на которые можно динамически или статически раздавать IP адреса из диапазонов 192.х.х.хЕсли они обозначены словом LAN, то это обычный свитч. ... |
| 12.05.2008, 13:59:54 |
Они таки да обозначены словом LAN, но как обычный свитч работать отказываются. Аозможно в этом виновато другое солво, написанное на этом нехорошем аппарате (firewall), возможно какое то другое. Их там много написано:( ... |
| 12.05.2008, 14:07:07 |
firewall и прочие нехорошие слова между портами LAN не работают. Подозреваю, что проблема у вас в чем-то другом. Например, просто пинги между компьютерами ходят? Какие-то другие протоколы работают? ... |
| 12.05.2008, 14:24:09 |
Pingi ходят на ура. RAdmin запустил и от одного компьютера к другому не бегаю. Остальное сейчас попробую. ... |
| 12.05.2008, 14:34:53 |
alex_llPingi ходят на ура. RAdmin запустил и от одного компьютера к другому не бегаю. Остальное сейчас попробую.с файрволлами на компьютерах все нормально? выключите их для пробы ... |
| 12.05.2008, 14:36:36 |
Фаервол отключил для пробы, ничего не изменилось. Попробовал девайс поменять на свитч - с одного компа к 3-й базе приконектился со второго нет, похоже структуру сети надо смотреть все таки, а уж потом железяку. Ладно завтра буду копать... ... |
| 12.05.2008, 15:51:02 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532005]: |
183ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 460ms |
