Сломался компиг
Ситуация такая, в один прекрасный момент, при нажатии на кнопку ВКЛ на компе происходит сдеюущее: Комп вроде как включается, вентиляторы работают и все такое Монитор ничего не отображает а мигает зеленой лампочкой Судя по индикатору активности винта, винт не работает, т.е. ничего не грузиться Никаких пиков при включении нет. Вопрос, как диагностировать в чем именно проблема? ... |
| 21.05.2008, 09:03:06 |
Сломался компиг
Если после включения не пищит и работает вентилятор, то скорее всего материнская плата померла. Вскрой системник и посмотри работает ли куллер на процессоре. Если не крутится то скорее всего это мать. и если всдулись кондеры то тоже мать и как вывод покупай материнку новую, а к ней заодно и блок питания новый ... |
| 21.05.2008, 09:10:04 |
Сломался компиг
Был недавно аналогичный случай. Комп упал из рабочего состояния и больше не включился. Но биос все видел. Вылечился переустановкой виндовс и последующей вирусологией. Единственное, что приходит на ум - ntldr глюканул. ... |
| 21.05.2008, 09:38:14 |
Сломался компиг
КхеСитуация такая, в один прекрасный момент, при нажатии на кнопку ВКЛ на компе происходит сдеюущее: Комп вроде как включается, вентиляторы работают и все такое Монитор ничего не отображает а мигает зеленой лампочкой Судя по индикатору активности винта, винт не работает, т.е. ничего не грузиться Никаких пиков при включении нет. Вопрос, как диагностировать в чем именно проблема? такое же было. помогла замена блока питания. ... |
| 21.05.2008, 09:40:01 |
Сломался компиг
alehanderЕсли после включения не пищит и работает вентилятор, то скорее всего материнская плата померла. Вскрой системник и посмотри работает ли куллер на процессоре. Если не крутится то скорее всего это мать. и если всдулись кондеры то тоже мать и как вывод покупай материнку новую, а к ней заодно и блок питания новый Вентиль крутится, кондеры гляну ... |
| 21.05.2008, 10:06:49 |
Сломался компиг
yyyyyyyyБыл недавно аналогичный случай. Комп упал из рабочего состояния и больше не включился. Но биос все видел. Вылечился переустановкой виндовс и последующей вирусологией. Единственное, что приходит на ум - ntldr глюканул. Устанавливать винду при не включенном мониотре, боюсь я не смогу)) ... |
| 21.05.2008, 10:07:17 |
Сломался компиг
newby2 такое же было. помогла замена блока питания. Хм....думал об этом тоже, нужно будет попробовать в первую очередь ... |
| 21.05.2008, 10:12:05 |
Сломался компиг
Имхо, видюха накрылась. ... |
| 21.05.2008, 11:17:08 |
Сломался компиг
FeechИмхо, видюха накрылась. Тогда комп пропищал бы что-нибудь, это точно. А тут автор говорит, что у него нет никаких звуков. ... |
| 21.05.2008, 15:10:06 |
Сломался компиг
aTeosТогда комп пропищал бы что-нибудь, это точно. А тут автор говорит, что у него нет никаких звуков. Абсолютно согласен. ИМХО мамка накрылась 99% ... |
| 21.05.2008, 15:59:58 |
Сломался компиг
Пищалка накрылась (имхо) ... |
| 21.05.2008, 17:36:55 |
Сломался компиг
Итак добрался таки до компа - результаты вскрытия: 1. Блок питания рабочий, подключил его к другому компу, все ок, подключил блок от другого компа к проблемному , ничего не изменилось 2. Пищалка работает - при не установленной видюхе пищит 3. Видюху менял на другую AGP - эфект тотже, ставил pci видео, тоже ничего 4. Мамку + проц проверил, работают 5. Память из проблемного компа ставил в другой - работает, в проблемный другую память, ничего опять же Моск сломлен, что сделать дальше?((( ... |
| 02.06.2008, 09:13:43 |
Сломался компиг
КхеИтак добрался таки до компа - результаты вскрытия: 1. Блок питания рабочий, подключил его к другому компу, все ок, подключил блок от другого компа к проблемному , ничего не изменилось Ок. БП исправен Кхе2. Пищалка работает - при не установленной видюхе пищит Ок. Пищалка работает :) Кхе3. Видюху менял на другую AGP - эфект тотже, ставил pci видео, тоже ничего Видюха на другом компе работает? Не отметил сей факт, если не работает, так чё париться? Кхе4. Мамку + проц проверил, работают Ок. Мамка + проц работают По ходу, нипонил... Как проверялась работоспособность мамки и проца? С другой видюхой стартовали? Картинка на монитор выводилась? Нет? Только по писку ориентируемся? Но писк еще ничего не значит. Надо проверять глубже и ширше :) Например, на вздутость кондеров, на битость мосфетов и дросселей, на раскаленность чипов. Как вариант, возможны микротрещины, холодные пайки... Хотя при этом, на проц может не поступать питание (или может поступать, но напруга может быть чрезмерно завышена), писка в этом случае могло бы не быть. Все варианты описывать - жизни не хватит. В общем, очень много "может" и "но". Но, поверим на слово, мамка работает. Кхе5. Память из проблемного компа ставил в другой - работает, в проблемный другую память, ничего опять же Ок. Память работает. КхеМоск сломлен, что сделать дальше?((( Ну, дык... Что такое "проблемный"? Мамка+проц+память+БП? Врозь работают, вместе нет? Ясен пень, искать надо на мамке и видюхе (ее можно исключить только в том случае, если она работает на другом компе. Об этом не упоминалось). Не пощупаю, точно не скажу. Может, не напрягаться сильно, а понести в мастерскую? Ремонт (если он возможен) обычно обходится в 10-15 баксов. ... |
| 02.06.2008, 10:38:29 |
Сломался компиг
Assasin Кхе3. Видюху менял на другую AGP - эфект тотже, ставил pci видео, тоже ничего Видюха на другом компе работает? Не отметил сей факт, если не работает, так чё париться? Пока негде проверить видюху именно с компа, т.к. на другом компе слот pci-express Assasin Кхе4. Мамку + проц проверил, работают Ок. Мамка + проц работают По ходу, нипонил... В СЦ отнес мамку спроцом, там у них она завелась и все ок Assasin КхеМоск сломлен, что сделать дальше?((( Ремонт (если он возможен) обычно обходится в 10-15 баксов. Да уже тоже об этом думаю)) Просто ну понять хочется самому, как так получается)) ... |
| 02.06.2008, 11:22:15 |
Сломался компиг
Кхе wrote: >> Моск сломлен, что сделать дальше?((( > Ремонт (если он возможен) обычно обходится в 10-15 баксов. По существу ничего сказать не могу, но вот это восхитительно . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2008, 11:27:23 |
Сломался компиг
Глянул идеи всех и кажись никто не написал ! А КНОПКУ САМУ ПРОВЕРЯЛИ, ТУ КОТОРУЮ ВКЛ/ВЫКЛ может она кз заимела и теперь комп всё растартует то врубится то вырубится вот и мигает вам зелёный диод. ... |
| 02.06.2008, 22:47:55 |
Сломался компиг
weberГлянул идеи всех и кажись никто не написал ! А КНОПКУ САМУ ПРОВЕРЯЛИ, ТУ КОТОРУЮ ВКЛ/ВЫКЛ может она кз заимела и теперь комп всё растартует то врубится то вырубится вот и мигает вам зелёный диод. кстати реальная идея. было такое года 3 назад ... |
| 03.06.2008, 04:20:59 |
Сломался компиг
Материнка уже побывала отдельно от системника на столе) включалась замыканием контактов Power))) так что это не тот случай) ... |
| 03.06.2008, 09:22:30 |
Сломался компиг
Окзалась видюха, взял рабочую поставил комп завелсо, pci старая карточка вроде тоже была рабочая но не увидилась. В итоге поставил agp видео, которое пробовал раньше и комп не включался, видимо руки))) ... |
| 06.06.2008, 08:46:24 |
Сломался компиг
Кхе wrote: > В итоге поставил agp видео, которое пробовал раньше и комп не включался Может, поставил с небольшим перекосом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.06.2008, 11:22:06 |
Сломался компиг
Dim2000 Кхе wrote: > В итоге поставил agp видео, которое пробовал раньше и комп не включался Может, поставил с небольшим перекосом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Вот вот я и говорю, руки))) Интересно почему видюха сгорела тока)) ... |
| 06.06.2008, 14:53:45 |
Сломался компиг
Кхе wrote: > Интересно почему видюха сгорела тока)) Время её пришло... Конденсаторы не вздуты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.06.2008, 14:58:21 |
Сломался компиг
Dim2000 Кхе wrote: > Интересно почему видюха сгорела тока)) Время её пришло... Конденсаторы не вздуты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Смотрел еще в самом начеле все цело было)) Честно говоря подвела уверенность, что если видео не работате, то варианта 2: 1. При включении писк 2. Должна быть попытка загрузить винду, с актиновстью жесткого диска (которой я не видел) Оказалось есть вариант и не пищит и не грузится)) ... |
| 09.06.2008, 11:45:57 |
Сломался компиг
Присмотрись к блоку питания. В пятницу менял на одном компе. Всю неделю по утрам отказывался включаться. Лечилось шаманскими движениями - выдернул шнур питания, воткнул посильнее, включил. А в пятницу стал падать каждые 5 минут. С новым БП второй день без вопросов. ... |
| 09.06.2008, 14:54:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531973]: |
184ms |
42ms |
| others: | 184ms |
| total: | 448ms |
