Писк во тьме
С некоторых пор начал пищать системник. Но пищать начинает когда в игрушки шпилишь, а когда не шпилишь нормально. Через некоторое время после начала шпилинья и появления писка, виснет. Я поразмыслил и пришел к выводу. пищит не просто так. В этом есть закономерность, игрушки = писк = повешение. Наверное греется либо проц либо камень на видюхе. Открыл корпус, выгнал от туда всю живность, отмонтировал видюху, открутил кулер, снял радиатор , а там такая говнища-грязища. Почистил. Закупорил назад охлаждение. Снял кулер на проце, почистил, повыгребал грязище-говнище из ребер радиатора не снимая его ибо как-то хитро закреплен. Закрутил все. Запускаю, все та же хрень. Ночь, улица, фонарь и писк во тьме. Что можно сделать еще самостоятельно? Ну кроме занести в ОЦ. ЗЫ грарантия давно истлела. ... |
| 07.07.2008, 10:26:07 |
Писк во тьме
а что говорят температурные датчики? на перегрев очень похоже... ... |
| 07.07.2008, 11:19:50 |
Писк во тьме
miksoftа что говорят температурные датчики? на перегрев очень похоже... у меня они только в биосе есть. И то на ЦП Может какую-то прогу посоветуете которая могла бы считать температуру? ... |
| 07.07.2008, 11:41:20 |
Писк во тьме
viv miksoftа что говорят температурные датчики? на перегрев очень похоже...у меня они только в биосе есть. И то на ЦПНу можно поиграть минут 10-15-20, потом перегрузиться, посмотреть. Моментально все равно не остынет. vivМожет какую-то прогу посоветуете которая могла бы считать температуру?1) Посмотрите на сайте производителя материнской платы. 2) Сходите в поиск ... |
| 07.07.2008, 11:51:49 |
Писк во тьме
Ставим программу Эверест, она может кое как мониторить температуру, открываем окошко стресс теста на протц, запускаем на 5 - 7 мин, смотрим как температура. Если все окей, значит перегреф не от протца, затем включаем запись лога температуры в файл. И садимся играть, когда вистем... перезапускаемся заходим в лог и смотрим =) Сразу все будет ясно. ... |
| 07.07.2008, 14:12:19 |
Писк во тьме
viv... похоже какой-то внутренний компонент начинает сбоить при высоких нагрузках(видяха), а кулеры хорошо крутятся? Тоже аналогичная ситуация давнобыла, пока смазки не дал на кулер видяхи, проблемка не решилась, чего только не делал, разбирал, чистил, заклинания говорил. А потом смазки капнул, вент. немного раскрутился и через день тихо стало. ... |
| 08.07.2008, 11:09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531949]: |
162ms |
50ms |
| others: | 183ms |
| total: | 442ms |
