Синий экран при установке ОС
Здравтсвуйте, кто-нибудь, дайте совет как быть. Решил обновить оС, привычным движением вставляю КАЧЕСТВЕННЫЙ диск с нормальной проверенной виндой, перезагружаюсь, идет извлечение данных с диска, и на строчке "Проверка файловой системы Microsoft NT (NTFS)" все пропадает, неск минут одиноко мигает курсор и появляется синий экран (прикреплен). Все, что написано - делал: и на вирусы сканил. и проги удалял, и дрова откатывал, и тестил. Пробовал уже различные комбинации: и из под винды пытался на диск Е поставить, и другие ОС пробовал - БЕСПОЛЕЗНО. Синее сообщение неизбежно прерывает все установки. Хелп ми, плиз!!! Модератор: Тема переименована ... |
| 13.07.2008, 14:00:06 |
Если все работало - зря Вы начали это дело .... :) Синий экран - это признак проблем с железом, причем на уровне - память- процессор - видеокарта, начните с чистки контактов памяти, чистки радиатора процессора, смазки вентиляторов... Если это не поможет - (или все в порядке ) - методом научного тыка - отсоедините линейку памяти, попробуйте - установить на одной (если у Вас две+)... возможно так же, что видеокарта мешает установке (какой-то режим не совместим с установкой) - найдите что-то старенькое, попроще (было такое как-то). Море излечило меня от Джихада...(с) ... |
| 13.07.2008, 14:39:20 |
Если на диске нет ни чего не нужного... Попробуй его форматнуть. ... |
| 15.07.2008, 12:01:36 |
D129Синий экран - это признак проблем с железом, причем на уровне - память- процессор - видеокарта,не факт, возможно просто в дистрибе нет sata драйвера ... |
| 15.07.2008, 14:15:42 |
автори другие ОС пробовал - БЕСПОЛЕЗНО. Синее сообщение неизбежно прерывает все установки. Вот это интересно - дркгие ОС - это Линух? И как там BSOD выглядит? :) А вообще - бывало такое. Лечилось только так: - клонируем исходник на другой диск Акронисом - лечим диск MHDD - сносим разделы/бьем заново - форматим разделы с проверкой поверхности - ставим ОС (оставляем ФС без изменений) - подрубаем диск-клон и вытаскиваем с него данные ... |
| 24.07.2008, 03:04:28 |
ruprext D129Синий экран - это признак проблем с железом, причем на уровне - память- процессор - видеокарта,не факт, возможно просто в дистрибе нет sata драйвера Если нет сата драйвера оно просто при утановке пишет что нет винтов, ставиться не буду. Но идея здравая - если есть SATA винты - попробовать перевести их в АТА режим (в биосе как правило есть опция) ... |
| 24.07.2008, 16:07:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=sereganew&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
50ms |
40ms |
| others: | 740ms |
| total: | 892ms |
