Определить IP по свитчу?
Хаюшки! Есть проблемка... Одно устройство (APC UPS) воткнуто в свитч, но по IP, указанному в доке, не обзывается. Мож дока не правильная, не тот IP прописали, - не знаю. Устройство - живое, знаю номер порта в которое оно воткнуто (смотрел в серверной). Как-нибудь можно определеть его TCP/IP адрес? Спасибо! ... |
| 14.08.2008, 01:59:53 |
Чисто теоретически можно включить сниффер и посмотреть адреса, с которых вещает девайс. Но я бы начал с ресета ИБП, просто на всякий случай. Помните также, что ПК должен находиться во дной подсети с вызываемым адресом. ... |
| 14.08.2008, 12:47:25 |
когда-то использовал такой метод: 1) девайс втыкается в сетевую карту компа без каких либо дополнительных устройств (например, свичей) 2) девайс должен быть выключен 3) запускается сниффер на эту сетевую карту в режиме прослушивания 4) девайс включается 5) снифер ловит пакеты, которые отправляет девайс при инициализации TPC/IP-стека. ... |
| 14.08.2008, 12:49:31 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531906]: |
41ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 352ms |
