Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Зависание при установке драйвера nvidia
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35520694
onedes
Есть GA-EP45-Extreme + Palit GF9600GSO
При установке дров зависает на чёрном эеране.
На матери ASUS видяха пашет на 100%
Ставил 2 блока питания (замыкал зелёный и чёрный!!!) - не заработала.
Крутил всевозможные настройки BIOS - не заработала.
Вывод: Palit + Gigabyte = Dermos.. они не совместимы?
Может кто сталкивался и вылечил..?!
    #35521488
Забыл
Попробуйте установить драйвер с диска, что шел при покупке.
Есть шанс попробывать поставить бета драйвер.
Можно попробывать устновить драйвер руками через диспечер устройств.
Можно попробывать альтернативные сборки драйвера.
Антивирус стоит? Преведущие драйвера из системы спомощью Driver Cleaner NET очищали?
Что из описанного выше вы пробывали?
    #35521861
Фотография С0ВЕСТЬ
Попробуйте поотключать все функции кеширования в биосе и выставить настройки тамже в безопасные/по-умолчанию.
/* Novus Ordo Seclorum */
    #35522925
onedes
ЗабылПопробуйте установить драйвер с диска, что шел при покупке.
пробывал - не помагло.
антивируса - нет. камп новый. ОС переставлял.
С0ВЕСТЬПопробуйте поотключать все функции кеширования в биосе и выставить настройки тамже в безопасные/по-умолчанию.
пробывали - не помагло.
Заменил на радеон x1950 - работает на ура.
Вывод - не совместимость аппаратная.
