Kingston DataTraveler 100 2GB USB 2.0
Купил флеш Kingston DataTraveler 100 2GB USB 2.0 а она чёт не работает не могу понять почему пишет ( Это оборудование установить не удалось Обнаружена проблема при установке этого оборудования: Дисковый накопитель Произошла ошибка при установке устройства Не удается найти указанный файл.) В чём может быть причина? ... |
| 01.09.2008, 15:17:40 |
Дмитрий-Купил флеш Kingston DataTraveler 100 2GB USB 2.0 а она чёт не работает не могу понять почему пишет ( Это оборудование установить не удалось Обнаружена проблема при установке этого оборудования: Дисковый накопитель Произошла ошибка при установке устройства Не удается найти указанный файл.) В чём может быть причина? питания хватает? если втыкал в удлинитель, то попробуй воткнуть напрямую в мать, что будет при этом ... |
| 01.09.2008, 15:43:08 |
Cerebrum питания хватает? если втыкал в удлинитель, то попробуй воткнуть напрямую в мать, что будет при этом Какое питание? =) USB удлинитель? Помилуйте меня =) Диагностика очень проста. Берешь флешку и подрубаешь ее к другому USB в компе. Не работает? Берешь ее же и подключаешь к другому компу. Не работает? Если она на гаратнии несешь ее. Мол не работает. Если гарантии нет. Ищешь программу для форматирования флешек, глядишь поможет. ... |
| 01.09.2008, 16:05:19 |
Забыл[quot Cerebrum] питания хватает? Если она на гаратнии несешь ее. Мол не работает. Я потерял чек ... |
| 01.09.2008, 20:27:29 |
Ищешь программу для форматирования флешек, глядишь поможет. где можно скачать такую программу и как она называется? ... |
| 01.09.2008, 20:32:16 |
я уже эту флешку форматнул 3 раза и FAT, FAT32 и NTFS Да ещё как проверить питания хватает или нет? во все порты сувал её ... |
| 01.09.2008, 21:15:09 |
Дмитрий-я уже эту флешку форматнул 3 раза и FAT, FAT32 и NTFSТак она у вас видится или нет? и как именно? ... |
| 01.09.2008, 22:39:29 |
Так она у вас видится или нет? и как именно? Да видится буквально на секунды, потом вылазит окно "Мастер нового оборудования" и там написано ( Это оборудование установить не удалось Обнаружена проблема при установке этого оборудования: Дисковый накопитель Произошла ошибка при установке устройства Не удается найти указанный файл.) ... |
| 02.09.2008, 06:19:45 |
а винда какая? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 02.09.2008, 09:59:13 |
а винда какая? XP професеонал серпак 2 ... |
| 02.09.2008, 12:00:06 |
мамка случаем не на 865 чипе? ... |
| 02.09.2008, 12:13:43 |
мамка случаем не на 865 чипе? это я не знаю у меня комп всего год я ещё по железу(полный ламер) ... |
| 02.09.2008, 12:48:38 |
просто с интеловскими чипсетами 865 были известные траблы с USB 2.0 у вас хоть другие флэшки на компе распознаются и работают? ... |
| 02.09.2008, 15:11:25 |
просто с интеловскими чипсетами 865 были известные траблы с USB 2.0 У меня Система: Microsoft Windows XP Professional версия 2002 Service Pack 2 AMD Athlon(tm)64X2Dual Core Processor 5000+ 2.61 ГГц, 1,00 ГБ ОЗУ ... |
| 02.09.2008, 15:26:38 |
у вас хоть другие флэшки на компе распознаются и работают? USB флешки другие не пробовал, а вот для сотовых флешки работают и камера с USB работает и всякие шнуры с USB тоже работают ... |
| 02.09.2008, 15:29:46 |
найдите другую заведомо рабочую флэшку USB 2.0 и проверьте, если она работает, то скорее всего проблема у вас в самой тестируемой флэшке. ... |
| 02.09.2008, 15:31:49 |
найдите другую заведомо рабочую флэшку USB 2.0 и проверьте, если она работает, то скорее всего проблема у вас в самой тестируемой флэшке. а ещё вопрос можеть у меня не работает комп с USB 2.0 как ещё можно проверить? ... |
| 02.09.2008, 15:37:54 |
как вариант проверить в оборудовании, стоит ли USB 2.0 Enchanced Host Contoller для вашей материнки (обычно сетап идет на диске к маме). если нет, то поставить. ... |
| 02.09.2008, 15:41:33 |
Спасибо всем! ... |
| 02.09.2008, 17:11:11 |
скорее всего в вашей винде по какой то причине отсутствует или поврежден файл драйвера для флешки. либо найдите драйвер и установите его, либо , если не поможет, поменяйте флеху. _________________________________________________________________________________ Думай что говоришь и говори что думаешь! Буду рад видеть у себя на сайте http://v2106.ru ... |
| 04.09.2008, 18:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531873]: |
54ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 328ms |
