Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / комп ребутится. с UPSами
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #35515528
pemp
вобщем странная вещь:
есть комп если его подключить через бесперебойник, то он начинает перезагружаться часто даже до того пока успеет загрузиться ОС причем даже если он нормально работает то может перезагрузиться от того что с ним рядом топнуть чуть-ли ни от громкого чиха.. снимаем с упса все нормально работает.. причем без разницы какой упс. пробовали 3 со всеми ведет себя одинаково.
из за чего такие странности могут творится?
    #35515772
miksoft
шнур от бесперебойника до компа поменять пробовали?
    #35517122
pemp
пробовали. шнуры все пробовали менять.
    #35517126
Алымов Анатолий
Мощности упса не хватает может быть
    #35519315
pemp
хватает комп не из свежих. ставили на 500 и на 1500 здоровый такой ящик больше компа :) ведет себя одинаково
    #35519316
pemp
да и упс не возмущается.
    #35519318
Фотография Restavraciya
Невероятная ситуация
автор комп не из свежих
выбрось его на помойку и проблема уйдет
    #35519332
pemp
у нас тут много чудесов творится :)
решение конечно. и через некоторое время так и поступим, но пока проблемно надо на его место что-то покупать бабла на это нет. да и возни по переносу всего с него будет много. так бы знать что бп, мать или что еще себя странно ведет.
    #35519548
Фотография prog13
А блок питания на компе не пробовали менять?
    #35519560
Фотография Di_LIne
Мошь моски битые?
    #35523697
pemp
хрен знает что с ним. проблема в том что долго ему простаивать нельзя на нем слишком много всего крутится. вобщем пока работает и хрен с ним стараемся рядом не дышать при случае поменяем целиком.
    #35523959
GeT
У меня несколько похожая проблема, но все же иная.
На двух компах в сети при выключении электричества происходит перезагузка (упсы конечно стоят). То есть UPS держать (компы же не выключаются), но происходит перезагрузка.
Грешу на:
1) УПСы были подключены через фильтры.
2) Блоки питания не держат.
Подключил напрямую, на одном поменял БП. Будем ждать следующего выключения электричества.
Эмуляция ситуации (вручную выключал питание) не проверяет, т.к. при таком выключении УПС справляются хорошо, ничего не перезагружается. Видимо нужен скачок напряжения.
