Соединить ADSL, ноут, DVD проигрыватель, выносной жесткий диск в беспроводную сеть
Привет всем. Вот какая есть задача- Есть ADSL модем (Acorp Sprinter) 1 Rj-45 1 Usb разьем Ноут 1 Rj-45 1 Usb разьем 2 точки доступа Wi-fi В-дштл 700AP Планирутеся купить DVD проигрыватель (или что то похожее) И внешний жесткий диск (500 гб) ....хаб??? .... для решения задач Просмотр DVD c выностного жесткого диска Получать/отправлять файлы на ноут с выностного жесткого диска через Wi-FI Серферить интет с ADSL по WI-FI на ноуте Нужно решение без применения ПК help ... |
| 11.09.2008, 16:24:07 |
купи d-link dsl-2640U (я купил за 800руб в прошлую пятницу, правда последний) любой usb2 hub бокс для винча с rj45 у dsl-2640U 4 порта rj45 1 adsl wifi точка доступа - поставил уже троим - совершенно безглючный - ни одной жалобы ... |
| 11.09.2008, 16:33:06 |
MsDatabaseruкупи d-link dsl-2640U (я купил за 800руб в прошлую пятницу, правда последний) любой usb2 hub бокс для винча с rj45 у dsl-2640U 4 порта rj45 1 adsl wifi точка доступа - поставил уже троим - совершенно безглючный - ни одной жалобы а dvd как подключить ... |
| 11.09.2008, 16:48:38 |
хотя хз. фигня какаято есть с тем что нетбиос не ходит между проводной и беспроводными сетями а по фтп на ура навякий возьми сетевой бокс с ftp ... |
| 11.09.2008, 17:04:04 |
а двд подключишь к ноуту по usb через хаб (если у тебя ноут без двд) или и его ты хочешь по wifi? ... |
| 11.09.2008, 17:06:29 |
MsDatabaseruа двд подключишь к ноуту по usb через хаб (если у тебя ноут без двд) или и его ты хочешь по wifi? получается надо девай для HDD что бы работал по USB для DVD проигрывателя и по ethernet для wi-fi ноут. Кто нить знает проигрыватели что бы нормально видели hdd большого размера ... |
| 11.09.2008, 17:12:18 |
непойму что нужно. двд проигрыватель чтоли подключенный к телеку чтоб был с сетевым интерфейсом? ... |
| 11.09.2008, 17:23:18 |
MsDatabaseruа двд подключишь к ноуту по usb через хаб (если у тебя ноут без двд) или и его ты хочешь по wifi? DVD к жесткому жесткий к ноуту через Wi-fi связь между ноутом и dvd не нужна ... |
| 11.09.2008, 17:25:32 |
смотри какой мощный плеер:Процессор Cell, 9 ядер, 3,2 ГГц, 512 Мб L2 Накопитель жесткий диск / объем варьируется - 20, 60, 80 Гб, в зависимости от модели / Оперативная память 512 Мб Слот для карт памяти / Memory Stick, SD, CompactFlash / Оптический привод Blu-ray DVD CD Максимальное разрешение 1080p/1920x1080 пикс / 480i, 480p, 720p, 1080i / Звук 5.1 Разьемы HDMI USB / v 2.0 (4 порта) / AV Multi Out / композитный, компонентный, SCART, S-Video / Optical Out Подключение к сети LAN Wi-Fi / IEEE 802.11 b/g / Bluetooth / v 2.0 (EDR) / Размеры и вес Высота (мм) 325 Ширина (мм) 274 Глубина (мм) 98 ... |
| 11.09.2008, 18:03:10 |
Я чего-то не догоняю... Вообщем, просмотрев все, понял примерно так: 1) DVD + WiFi + HDD стоЯт вместе, DVD что-то куда-то проигрывает, материал для него загоняется по WiFi на этот диск 2) ADSL + WiFi в качестве источника инета 3) Ноут как основное рабочее место, бегаем везде с ним, проводами никуда не привязаны, но имеем интернет с п.2 и обмениваемся данными с п.1 Отвечаю: 1) Только DVD со встроенным 802.11, диски там обычно меняются, или внешние - надо смотреть конкретную модель, что выберешь. 2) ACORP соединяем с 700AP, ставим режим ТД 3) Подключаем ноут к этой ТД. Недостатки и непонятки: - на ноуте есть WiFi? - DWL-700AP - режим только 802.11b (т.е. до 11Мбит) Реальный высокоскоростной недорогой вариант (с учетом, что провода не растягиваем нигде, к этому же стремимся?): 1) - DVD с большим (замененным или подключаемым внешним через USB) диском и Ethernet-интерфейсом. - Wi-Fi маршрутизатор 802.11n, например, D-Link DIR-615 в режиме AP, связка с ноутом - ваша Wi-Fi точка доступа DWL-700AP в режиме клиента, связка с ADSL 2) ваши ADSL Acorp + точка доступа DWL-700AP в режиме точки, связка с 700AP<->DIR-615, (возможна прямая связка с ноутом) 3) Ноут с WiFi карточкой 802.11n, например, D-Link DWA-643/645, связка с DIR-615 Недостаток - зона покрытия WiFi - вокруг DIR-615 ... |
| 11.09.2008, 21:03:38 |
AndreTM 1) - DVD с большим (замененным или подключаемым внешним через USB) диском и Ethernet-интерфейсом. А бывают такие? что то я не видел ... |
| 12.09.2008, 08:36:46 |
Hello, kaban_nik! You wrote on Fri, 12 Sep 08 05:36:46 GMT: kn> 1) - DVD с большим (замененным или подключаемым внешним через USB) диском и Ethernet-интерфейсом. kn> А бывают такие? угу. computer называются. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.09.2008, 15:16:16 |
kaban_nik AndreTM 1) - DVD с большим (замененным или подключаемым внешним через USB) диском и Ethernet-интерфейсом. А бывают такие? что то я не видел А вот этот - DSM-320RD , но он походу, без диска. Гонишь на него данные по Ethernet. Зато проблем совместимости никаких... :) Впрочем, может он по USB еще и HDD воспримет? Должен бы по идее... ... |
| 13.09.2008, 09:03:46 |
А еще можно взять внешний HDD с интерфейсом Ethernet, втыкать его тоже со стороны плеера (в DIR-615) - плееру-то без разницы, с какого айпишника по Ethernet'у данные качать... Правда, там все может быть не так просто, по крайней мере, MediaStreaming у DSM - по HTTP. ... |
| 13.09.2008, 09:08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531864]: |
41ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 314ms |
