Gigabyte MA790X-DS4 и память
Есть сабжевая мать, только что купленная, биос F5C, есть к ней проц AMD x2 6000+, есть память Corsair Dominator 2x2Gb 1066. Установил все это, но биос показывает что память работает как 800, хотел выставить частоту вручную, но в настройках нет такого значения, последнее доступное - 800, как быть? -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 15.09.2008, 14:47:25 |
А чипсет/проц (кто там сейчас у АМД содержит контроллер памяти) позволяет работу с памятью на такой частоте? ... |
| 15.09.2008, 15:25:14 |
miksoftА чипсет/проц (кто там сейчас у АМД содержит контроллер памяти) позволяет работу с памятью на такой частоте? у матери заявлена поддрежка 1066, у проца - хз, но по идее он идет на HyperTransport, а там FSB от 1Ghz ... |
| 15.09.2008, 17:09:30 |
а память, случаем, не в один банк засунули? http://download.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-ma790x-ds4.pdf Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel. и вообще, ваша память есть в этом документе? ... |
| 15.09.2008, 17:22:13 |
память работает в двухканальном режиме, в этом документе ее нет, но есть другие модули Corsair, не факт что они испробовали все вподряд модули памяти доступные на тот момент -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 15.09.2008, 17:31:04 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531859]: |
44ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 321ms |
