Глюки с COM-портом
Всем привет! Есть некое устройство, работой которого можно управлять через COM-порт с компьютера/ноута. При работе с ним с помощью родной программы все нормально. Написал прогу под свои нужды и появились проблемы: поначалу при тестировании с ноута все было нормально, затем с какого-то момента управляемый девайс перестал реагировать на команды моей проги... Тем не менее родная программка работала нормально + смотрел на отсылаемые/присылаемые команды в снифере - все как надо... Из-за чего, собственно, устройство может не отвечать на команды, при условии, что они правильные и настройки COM-порта(скорость, четность и т.д.) верны? ... |
| 09.09.2008, 16:57:10 |
Глюки с COM-портом
miksoftтайминги ? извини, не понял, можно поподробнее? не встречал термин тайминг применительно к COM-порту... ... |
| 09.09.2008, 20:09:43 |
Глюки с COM-портом
погугли особенности работы rs232 давно было не помню подробности. но была похожая проблема. из-за какого-то косяка, сигналы которые уже лепестрические в кабеле идут инвертированные. ... |
| 10.09.2008, 05:15:50 |
Глюки с COM-портом
Тёмыч miksoftтайминги ? извини, не понял, можно поподробнее? не встречал термин тайминг применительно к COM-порту...ну временные интервалы между сигналами, приемом/отправками байтов и т.п. ... |
| 10.09.2008, 12:04:25 |
Глюки с COM-портом
...понятно, не, врят ли в таймингах дело, должен быть ответ уже на первую команду, да и пробовал задержки разные ставить, не помогает ... |
| 10.09.2008, 12:24:52 |
Глюки с COM-портом
а может проблемы в самом аппарате который ты подключил к ноуту? Проверь его настройки. ... |
| 14.09.2008, 00:10:12 |
Глюки с COM-портом
Redanа может проблемы в самом аппарате который ты подключил к ноуту? Проверь его настройки. ну тогда родная прога тоже бы не работала наверно... а настройки в этой штуке нельзя проверить :( ... |
| 26.09.2008, 13:50:33 |
Глюки с COM-портом
на некоторых ноутах бывают компорты с нестандартными (заниженными) уровнями сигналов ... |
| 26.09.2008, 14:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531834]: |
40ms |
41ms |
| others: | 195ms |
| total: | 311ms |
