перезапись с видеомагнитофона на ноут
Посоветуйте, как можно подключить видеомагнитофоон к ноут fujitsu-siemens amilo pi2540 . Кроме внешнего тюнера существуют варианты? ... |
| 01.10.2008, 13:54:41 |
svetoluxПосоветуйте, как можно подключить видеомагнитофоон к ноут fujitsu-siemens amilo pi2540 . Кроме внешнего тюнера существуют варианты? PCMCIA/CardBus/ExpressCard тюнеры TV или DVB, лишь бы вход у них был. Если ВМ DV - включаете через IEEE-1394 ... |
| 01.10.2008, 15:38:36 |
Hello, AndreTM! You wrote on Wed, 01 Oct 08 12:38:36 GMT: AndreTM A> Если ВМ DV...а ты такие видел в природе средней полосы? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.10.2008, 15:43:43 |
Мимопроходящийа ты такие видел в природе средней полосы? Обязательно :) Сам еще лет шесть назад работал на нашей телестудии. У нас половина магнитофонов была DV... ... |
| 01.10.2008, 20:26:57 |
AndreTM...на нашей телестудии. У нас половина магнитофонов была DV ... я тоже обычно студийную аппаратуру домой покупаю... ... |
| 02.10.2008, 08:47:52 |
Видеокамера с DV умеющая работать как конвертер с аналога (например, Canon MVX 350i), у самого так и работает, правда отличие от "внешнего тюнера" невелико. ... |
| 02.10.2008, 19:04:57 |
В моей душе осадок злаВидеокамера с DV умеющая работать как конвертер с аналога (например, Canon MVX 350i), у самого так и работает, правда отличие от "внешнего тюнера" невелико . а откуда ему взяться-то, отличию? тут уже ограничение аналогового сигнала и композитного интерфейса. если записано на VHS, то как ни пляши с бубном FullHD один хрен не получишь. ... |
| 03.10.2008, 08:23:01 |
1394 или s-video (если ничего не попутал) ) ... |
| 03.10.2008, 09:08:08 |
Ммихалыч1394 или s-video (если ничего не попутал) ) не думаю, что видео магнитофон у человека имеет файр-вайр (он же IEEE 1394), а s-video вполне может иметь, только не всякий ноут имеет s-video интерфейс. ... |
| 03.10.2008, 09:52:35 |
Hello, Бояннизд02! You wrote on Fri, 03 Oct 08 06:52:35 GMT: Бояннизд02 Б> не думаю, что видео магнитофон у человека имеет файр-вайр (он же IEEE 1394), Б> а s-video вполне может иметь, только не всякий ноут имеет s-video интерфейс.на выход, почти каждый имеет. а вот на вход - буй! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2008, 12:25:51 |
Мимопроходящийна выход, почти каждый имеет. а вот на вход - буй! есть модели с ТВ тюнером (там такая понтовая антеннка ещё идёт к нему), там может быть и на вход, но я не интересовался... ... |
| 03.10.2008, 15:13:43 |
у моделей сыше 2k (считай профессиональная техника), какой-то из портов должен полюбому быть, но вот в домашних условиях сразу на комп, думаю проблематично будет... можно исользовать камеру если есть с последующим захватом видео. ... |
| 04.10.2008, 22:41:18 |
svetoluxПосоветуйте, как можно подключить видеомагнитофоон к ноут fujitsu-siemens amilo pi2540 . Кроме внешнего тюнера существуют варианты? судя по спецификации, которая находиться в инете - вариантов нет. pcmcia порта у вас нет, а под ваш порт tv карточек я не нашел за 15 минут просмотра ebay. так что только usb tv блок. во ... |
| 05.10.2008, 11:28:05 |
Судя по этому описанию , есть ExpressCard, значит, можно подобрать и внутренний TV-tuner, вроде этого . ... |
| 05.10.2008, 17:13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531829]: |
53ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
