Прикольные глюки с FDD
Такая проблема: У меня есть старый FDD. Неделю назад он работал как часы, а вот сегодня заглючел. Дома стоят 2 компа, на обоих проверял ситуация разная. На первом компе в BIOS floppy видно,но при этом на передней панели FDD зелёный индикатор остаётся гореть (такое ощущение что не правильно подключен шлейф) , в XP система floppy тоже видна, но когда ставишь дискету (рабочую), после нескольких секунд ожидания пишется что дискеты нет и что бы я вставил её. На другом компе ситуация не много другая: в BIOS определяет, но индикатор уже не горит постоянно как на первом компе, только мигнёт при загрузке CMOS и всё. После загрузки, Windows его НЕ видит вообще. Настройки в BIOS ах компов совершенно одинаковые, Windows XP на том и на другом компах тоже одинаковые и настройки сильно не отличаются от друг друга (настройки системы не косался). Отчего это может быть? Неужели FDD полетел? Мне кажется что это все таки из-за BIOS. Как вы думаете? ... |
| 14.09.2008, 00:00:30 |
1-й случай очень похож на перевернутый шлейф 2-й - на включенную в BIOS опцию Report no FDD for Windows ... |
| 14.09.2008, 22:09:41 |
А BIOS Флопы вообще не определяет Он может только к Ним обратиться (мигнуть Лампочкой). Их наличие и параметры устанавливаются через SetUp. А потом Windows XP (и другие Операционные Системы) считывают Эту Информацию оттуда. Такое уж Это Устройство, что определять Его никто не хочет :) На Первом Компе, всё таки, скорее всего Шлейф воткнут не так – надо либо перевернуть, либо повесить Флоп на конец Шлейфа (бывают Шлейфы с разъёмом посередине). Гораздо более редкая ситуёвина – это нестандартный Шлейф, но такие Контроллеры перевелись лет 20 назад... На Втором – надо смотреть настройки SetUp, а потом попробовать, будет ли работать из под DOSки (МультиЗагрузочный CD Вам в помощь). Если будет, то, возможно, придётся сделать Поиск Нового Оборудования под Windows XP. ... |
| 15.09.2008, 02:32:56 |
согласен с вышеперечисленным, но есть еще вариант - убился об стену шлейф - попробовать с другим гарантированно рабочим ... |
| 17.09.2008, 12:39:32 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531820]: |
73ms |
25ms |
| others: | 226ms |
| total: | 356ms |
