Посоветуйте RAID-контроллер
Смотрим на Intel® RAID Controller SRCSAS18E (Parowan) -PCI-E x8, 8P SAS RAID Controller с батарейкой. Хочется RAID-50, но в корпус влезет всего 6 дисков. ... |
| 16.10.2008, 09:45:37 |
Формально из 6 дисков можно собрать RAID-50. Будет ли это оптимальным вариантом в вашем случае, без исходных данных сказать невозможно. ... |
| 16.10.2008, 10:17:16 |
miksoftФормально из 6 дисков можно собрать RAID-50. Будет ли это оптимальным вариантом в вашем случае, без исходных данных сказать невозможно.Увы, в имеющийся корпус влезет корзина только на 6 дисков :( Думаем ставить SAS диски по 146 гиг. ... |
| 16.10.2008, 10:37:55 |
а вопрос-то в чем? ... |
| 16.10.2008, 10:42:42 |
miksoftа вопрос-то в чем?Есть потребность поставить RAID в существующий сервер. В корпус влезет корзина на 6 дисков. Нам предложили вариант, озвученный в первом посте. Может быть, у кого-то есть опыт работы с этим контроллером ? Может, есть другой вариант - более оптимальный ? Дешевле ? ... |
| 16.10.2008, 10:57:14 |
Сам по себе этот контроллер - вполне нормальный девайс. Если от сервера хотите чего-то серьезного (а никаких требований вы так и не озвучили), то дешевле ставить не рекомендовал бы. ... |
| 16.10.2008, 11:04:47 |
miksoftСам по себе этот контроллер - вполне нормальный девайс. Если от сервера хотите чего-то серьезного (а никаких требований вы так и не озвучили), то дешевле ставить не рекомендовал бы.на сервере будет мсскл с базой 1с-8.1 база сейчас около 35 Гб, пользователей около 20 ... |
| 16.10.2008, 11:16:54 |
Для скорости тогда вам лучше сделать 10 рейд из дисков 15к RPM любого обьема, хоть 73Gb. А еще лучше из 4х 15к RPM дисков делаете 10 рейд под sql сервак и все остальное, а из двух больших и медленных дисков делаете рейд 1 под бакапы всего этого добра. И заодно покупаете 2 контроллера, идентичных. Если у вас навернется сам контроллер то вам сможет помочь только бакап, развернутый на другой машине, или абсолютно идентичный контроллер, у которого даже прошивка такая же. ... |
| 16.10.2008, 11:43:13 |
longrawДля скорости тогда вам лучше сделать 10 рейд из дисков 15к RPM любого обьема, хоть 73Gb.10-й для скорости ? Я так понимаю, скорость достигается ипользованием чередования, т.е. 5+0, а 1+0 - это просто зеркало из 2-х увеличенных разделов ? longrawА еще лучше из 4х 15к RPM дисков делаете 10 рейд под sql сервак и все остальное, а из двух больших и медленных дисков делаете рейд 1 под бакапы всего этого добра.для бэкапов думаю просто в мать воткнуть 2-3 больших сата-диска, без райда. longrawИ заодно покупаете 2 контроллера, идентичных. Если у вас навернется сам контроллер то вам сможет помочь только бакап, развернутый на другой машине, или абсолютно идентичный контроллер, у которого даже прошивка такая же.здравое рассуждение, но перевесит ли оно жадность командиров ... |
| 16.10.2008, 12:44:41 |
Князь АндрейlongrawДля скорости тогда вам лучше сделать 10 рейд из дисков 15к RPM любого обьема, хоть 73Gb.10-й для скорости ? Я так понимаю, скорость достигается ипользованием чередования, т.е. 5+0, а 1+0 - это просто зеркало из 2-х увеличенных разделов ?А что, по-вашему, RAID-5 ? ... |
| 16.10.2008, 12:48:57 |
miksoftА что, по-вашему, RAID-5 ?Почитал внимательно, да - в голове каша :). Была. А где хорошо про райды написано ? ... |
| 16.10.2008, 12:57:46 |
Князь АндрейА где хорошо про райды написано ?В последнем номере Хакера расписали все раиды. Дашь с картинками. ... |
| 16.10.2008, 13:12:25 |
Для 5 и 50 а также 6 и 60 рейда скорость зависит в основном от скорости контроллера. Для 10 - только от скорости дисков у современных контроллеров. Т.е. вам даже не нужно покупать дорогой мощный контроллер, который поддерживает 5 и 6 рейды, а достаточно купить многоканальный контроллер который поддерживает 10 рейд от ИЗВЕСТНОГО производителя. Всякие промайзы покупать не надо. А делается это затем, что скорость работы SQL сервака прямо пропорциональна средней скорости чтения/записи рандомных блоков массива и времени доступа к этим блокам. Т.е. вас интересует врямя доступа к случайному блоку, у 15к RPM дисков оно лучшее, и суммарный трансфер для операции чтения/записи случайных блоков, у 10 и 0+1 рейда он самый высокий. 5, 6 и прочие 50 рейды делаются в том случае, если база очень большая и делать 10 рейд экономически неоправданно. И то, в этом случае база раскидывается по разным массивам. То, к чему нужна самая высокая скорость доступа, все равно как правило кладут на 10 рейд, просто данные на 5. ... |
| 16.10.2008, 13:21:11 |
когда у меня стоит проблема выбора оборудования которое я никогда не проьбовал всегда гуглю по словам: <модель> + траблы <модель> + глючит <модель> + проблемы навскидку http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?t=8828 а вообще ныне 3ware & lsi в топе ... |
| 16.10.2008, 13:28:39 |
MsDatabaseruа вообще ныне 3ware & lsi в топеА Intel - это вроде тот же LSI? или мне память изменяет? ... |
| 16.10.2008, 13:34:44 |
miksoftMsDatabaseruа вообще ныне 3ware & lsi в топеА Intel - это вроде тот же LSI? или мне память изменяет? насколько понимаю бренды разные. интел делает чипы, делает контроллеры и пишет дрова лси делает контроллеры на чипах интел и пишет к ним дрова ... |
| 16.10.2008, 13:50:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531808]: |
43ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 330ms |
