Винты для базы данных
cscвинду настраивали по support.microsoft.com. а размер страйпа , кластера фс какой? включено ли кэширование записи? ... |
| 21.10.2008, 21:04:47 |
Размер страйпа блока 64 Кб, кластер OC 4K, кеш(writeback) на контроллере включен. ... |
| 21.10.2008, 21:10:56 |
cscвинду настраивали по support.microsoft.com.Пацталом!......... Ага, щаз, МС расскажет чиго из винды нужно убить немедля, что после перезагрузки и без чего ей живется вольготно на Руси. ... |
| 21.10.2008, 21:32:58 |
csc, из за размера кластера может быть потеря производительности. если будет возможность попробовать поставьте 64к это рекомендуемое значение для массивов под файлы MSSQL2000 OLTP баз данных ... |
| 21.10.2008, 21:35:31 |
А может драйвер RAID-контроллера обновить (как вариант). Я уже сталкивался с проблемой, когда на сервере HP ML570 массив из 14 SAS-дисков работал медленнее, чем массив из 12 дисков Ultra SCSI 320 на сервере IBM 445. На обоих RAID 10. Хотя на IBM точно не помню, не то 0+1, не то 1+0. Факт то, что после обновления драйвера производительность дисковой подсистемы на HP выросла в 2 раза, если не изменяет мне память. Вот такие хорошие драйвера шли вместе с сервером. Backup базы 120 ГБ проходил за 30 мин вместо часа. Был рад чем-то помочь. ... |
| 21.10.2008, 21:52:21 |
еще раз попробую собрать его по новому учитывая все рекомендации почти все, если что ловите его на первом этаже, 12 этажного дома:) ... |
| 21.10.2008, 21:53:02 |
У нас бек ап снимается за 7 минут 70 гб вот только когда скул начинает записывать очередью кто сталквался с Навиженом там появляются блокировки при учете и все начинает зависать иногда на 1 иногда на 5 иногда на всегда до горячего ресета. ... |
| 21.10.2008, 21:56:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531799]: |
83ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 441ms |
