Понимаю, что баян, но ИБП
В общем: -комп, 600W -монитор -два принтера (хотелось бы для них сетевой фильтр встроенный) -плюс одна розетка Был выбор APC "Back-UPS RS 800" BR800I (USB), но один (предполагается умный) сказал, что 800 это полумеры, надо от 1500ВА. в общем такая задача. бюджет 5-8к, предел 10к ... |
| 30.10.2008, 17:59:40 |
если лазерники, то к ups нельзя подключать, а так 1500VA в самый раз ... |
| 30.10.2008, 18:03:11 |
смотри на диаграмму мощность / время работы от батарей. исходя из своих требований можешь точно определить что именно тебе надо. apc smart отличный выбор в плане качества и надежности, правда дороговато ... |
| 30.10.2008, 18:45:19 |
Konst_Oneесли лазерники, то к ups нельзя подключать, а так 1500VA в самый раз в том то и дело, что лазерники собираюсь к фильтру только подключить. хотя вот такое дело. лазерники же кушают много при запуске только, будем считать, что запуск лазерника не совпадет с падением напражения. и не будем использовать принтеры во время холеры. в этом случае теоретически должны работать... к тому же есть мнения, что ИБП на 1500-2000 спокойно держат принтеры... с другой стороны ИБП жалко. а делать петли фильтр-ибп-розетка не особо хочеться хотел бы единую коробку с одним проводом питания, который бы в стенную розетку был воткнут и все, поэтому встроенные сетевые фильтры. интересует вопрос звука, ОЧЕНЬ, просто зашибись много отзывов форумов, где ИБП-шники громкие очень. 1500 в принципе ок, по баллансу исхожу из ippona, модель ? возможны вариант 2000 смотрел Ippon Smart Winner 1500, 2000 косят под стоечные, так и шумят наверно нехило. смотрел Smart Power Pro 1500, 2000, пока в челом устраивают, опять же уровень шума, хоть и отсутсвие встроенного фильтра, но ладно, жить можно. ... |
| 30.10.2008, 19:25:08 |
Aklin Jлазерники же кушают много при запуске толькоПри печати каждого листа, т.к. работает все сразу - и механизм, и печка, и электроника. ... |
| 30.10.2008, 19:30:35 |
например apc back-ups es 700 имеет 4 разетки в качестве сетевого фильтра и 4 в качестве источника бесперебойного питания, не знаю хватит ли его мощности для вас, а у меня этот ИБП работает и лазерник воткнут в него -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 31.10.2008, 12:14:18 |
Cerebrumнапример apc back-ups es 700 имеет 4 разетки в качестве сетевого фильтра и 4 в качестве источника бесперебойного питания, не знаю хватит ли его мощности для вас, а у меня этот ИБП работает и лазерник воткнут в него -------------------------------------------------------------- o(O_O)o yeah вот об этом я и говорил, только модель на 800 была. но ввиду того, что теперь рассматривается только 1500-2000, то APC отпадает по цене (ок. 13к это дороговато). а у иппонов этого нету ... |
| 31.10.2008, 13:47:34 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531786]: |
44ms |
39ms |
| others: | 274ms |
| total: | 402ms |
