Какой ноут будет держать разрешение на внешнем мониторе 1920х1200?
Покупаю ноут и доп. монитор к нему 24 дюйма. все ноуты держат разрешение этих мониторов 1920х1200 или нужно спец. мобильная видеокарта внутри ? ... |
| 05.11.2008, 18:00:18 |
В такой ситуации я бы не стал брать ноутбук с интегрированной в чипсет видеокартой. ... |
| 05.11.2008, 18:06:13 |
да и в поиск не помешало бы сходить... ... |
| 05.11.2008, 18:08:17 |
Hello, alex376! You wrote on Wed, 05 Nov 08 15:00:18 GMT: %ffnam a> Покупаю ноут и доп. монитор к нему 24 дюйма. все ноуты держат разрешение этих мониторов a> 1920х1200 или нужно спец. мобильная видеокарта внутри ?почти все. ;) учти, что для такого разрешения выход D-sub неоптимален. проверь наличие DVI, HDMI, DisplayPort... (одного из) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 18:08:19 |
Hello, miksoft! You wrote on Wed, 05 Nov 08 15:06:13 GMT: miksoft m> В такой ситуации я бы не стал брать ноутбук с интегрированной в чипсет видеокартой.табу? религия? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2008, 18:08:20 |
если драйвера нормальные то будет поддерживать любая видео. во времена 286 компьютеров помнится ставил драйвера которые изменяли частоты синхронизации вга до телевизионных (черезстрочно) ... |
| 06.11.2008, 09:17:03 |
miksoftда и в поиск не помешало бы сходить... судя по тынцу, такое разрешение поддерживают только ноуты тошиба. Что конечно же не отражает действительности. ... |
| 06.11.2008, 09:21:10 |
alex376miksoftда и в поиск не помешало бы сходить... судя по тынцу, такое разрешение поддерживают только ноуты тошиба. Что конечно же не отражает действительности.Не только, там и другие марки есть. Хотя Тошибы сильно преобладают. В последенее время Яндекс.Маркет что-то сильно глючит, возможно это из-за этого. Вот вам другой тынц ... |
| 06.11.2008, 11:24:59 |
Мимопроходящийmiksoft m> В такой ситуации я бы не стал брать ноутбук с интегрированной в чипсет видеокартой.табу? религия?Нет, всего лишь сомнения в достаточности производительности и в наличии выхода, отличного от D-sub. ... |
| 06.11.2008, 11:26:41 |
Hello, miksoft! You wrote on Thu, 06 Nov 08 08:26:41 GMT: miksoftМимопроходящийmiksoft m>> В такой ситуации я бы не стал брать ноутбук с интегрированной в чипсет видеокартой. табу? религия? m> Нет, всего лишь сомнения в достаточности производительности и в наличии выхода, отличного от D-sub.если не играцца в 3-Д стрелялки, а смотреть кино, или картЫнки, то вопрос производительности не стоит. а с выходом - возможны вариации... современные чипсеты со встроенной графикой их поддерживают. древние - нет. собственно говоря, согласен с тезисом: аффтору в гугел! ибо тема столь широка, сколь и необъятна. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2008, 14:58:45 |
Мимопроходящийсовременные чипсеты со встроенной графикой их поддерживают."Поддерживают чипсеты" и "есть разъем" несколько не одно и то же. Если верить Яндекс.Маркету, то ноутбуков с интегрированнй в чипсет видео картой и разъемом DVI - всего три модели одного производителя. То же с разъемом HDMI - в пределах десятка моделей другого производителя. Т.е. я не так уж и ошибся. ... |
| 06.11.2008, 15:09:20 |
Hello, miksoft! You wrote on Thu, 06 Nov 08 12:09:20 GMT: miksoft m> Если верить Яндекс.Маркету...сеня, забей! (С) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2008, 15:19:20 |
причем здесь разъемы? хоть д-саб хоть дивиай хоть ашдиэмэй это лишь интерфейс разрешение современных видеокарт втч интегрированных в чипсеты ограничено лишь драйверами раньше одномегабайтной видеокарты хватало для того чтобы выводить изображение 1024*768 сейчас видеопроцессоры на несколько порядков производительнее и памяти у них в несколько сотен раз больше - говорить о нехватке аппратных ресурсов - нелепо. другое дело что интегрированная графика в 3д успорении никакая, но речь про возможность установки требуемого разрешения экрана! ... |
| 06.11.2008, 15:26:53 |
MsDatabaseru пишет: > причем здесь разъемы? При том, что D-Sub заметно портит изображение уже на 1280*1024. С 1920*1200 будет ещё хуже. > разрешение современных видеокарт втч интегрированных в чипсеты > ограничено лишь драйверами Только качество изображения бывает из разряда "вырви глаз". > раньше одномегабайтной видеокарты хватало для того чтобы выводить > изображение 1024*768 В 256 цветах. Спасибо . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2008, 15:39:17 |
авторD-Sub заметно портит изображение уже на 1280*1024 на кадровой в 100 гц портит а на 60 изумительно, если конечно согласован видеовыход - кабель - видевход для LCD дисплеев надо кадровую частоту выбирать чем меньше тем лучше. ибо у них эффект мерцания в отличие от элт полностью отсутствует ... |
| 06.11.2008, 15:46:22 |
неспорю цифра она и в африке цифра, но дороговато пока ... |
| 06.11.2008, 15:49:12 |
MsDatabaseru пишет: > а на 60 изумительно Ты предлагаешь мне не верить собственным глазам ;)? Я сравниваю один и тот же монитор при подключении к одной и той же видеокарте по разным интерфейсам. А качество картинки на D-Sub у Radeon HD 2400 повыше, чем у встроенных видюх ;). > для LCD дисплеев надо кадровую частоту выбирать чем меньше тем лучше. > ибо у них эффект мерцания в отличие от элт полностью отсутствует Я в просвещении не нуждаюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2008, 16:18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531784]: |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 272ms |
