Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Строим RAID
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
Строим RAID
    #35430159
DirectorAvtobazi
В мамке имеется контроллер RAID 0\1\10. Можно ли построить RAID10 на одном шлейфе SCSI(4 устройства)? Или нужно 2?
Строим RAID
    #35430231
miksoft
Можно.
Строим RAID
    #35504584
DirectorAvtobazi
воткнули 2 винта Ultra320 SCSI в Adaptec AIC-7902 через переходники с питанием 80-68 (нет корзины). На переходниках назначили ID0 и ID1 воткнули в А scsi на мать. В утилите scssi raid при загрузке "no scsi disks avaible" Что неправильно сделано? Куда посмотреть? Подскажите плз.
Строим RAID
    #35504640
MsDatabaseru
прошу прощения за банальность, спрашиваю навсякий случай:
-правильно ли сконфигурированы терминаторы (включены на оконечных и отключены на промежуточных девайсах шлейфа)?
-не изменяли заданный по умолчанию идентификатор контроллера на значение используемое одним из ваших дисков?
Строим RAID
    #35504736
DirectorAvtobazi
Терминатор установлен в конце кабеля.
ID7 - как default - контроллер
ID0 - 1 винт
ID1 - 2 винт
1) http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=13874 переходник 80-68 (только для 1 устройства, а не на 2, как на картинке ) перемычки сконфигурированы ID0 и ID1 на каждый hdd соответственно
2) http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=14411 кабель такой + такой же на 5 устройств пробовали
Строим RAID
    #35504742
DirectorAvtobazi
Может быть нужно все коннекторы соединять?
Строим RAID
    #35504783
MsDatabaseru
авторТерминатор установлен в конце кабеля.
может быть Терминатор включен на устройстве установленном в конце кабеля
или:
использован внешний терминатор на конце кабеля?
отключены ли встроенные терминаторы на девайсах?
включен ли терминатор на втором конце кабеля - предположительно встроенный в контроллер?
контроллер_С_Включенным_Терминатором -> девайс0_с_ВЫКлюченным_терминатором -> девайс1_с_Включенным_терминатором
крайние девайсы включены в крайние разъемы шлейфов
так?
Строим RAID
    #35504812
DirectorAvtobazi
MsDatabaseru авторТерминатор установлен в конце кабеля.
или:
так?
Терминатор включен как указано на картинке с кабелем(как он и продавался).
В настройках контроллера включено терминирование.
Назначены ID на винты.
По поводу терминирования на каждый винт... О_О где это настроить можно?
Строим RAID
    #35505268
Фотография АлексейК
терминатора должно быть два
на девайсах расположенных на концах шлейфа
если терминатор будет включен на третьем девайсе работать не будет
Строим RAID
    #35505754
DirectorAvtobazi
Тыкали - мыкали... В конце концов подключили 1 винть шнуром 1 к 1. Через переходник 80-68 с питаловом. На переходнике - выставлено джамерками ID0. Не видит девайс. Все настройки - default. Можт винты мертвые? О_О
Строим RAID
    #35506176
MsDatabaseru
немножко про стандарты скази
http://www.citforum.ru/hardware/pc/scsi/
Строим RAID
    #35664314
leguo
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
После поиска по форуму решил написать сюда.
Подскажите, посоветуйте, как оптимальнее собрать рэйд
для сервера БД SQL 2000?
Есть внешний дисковый кабинет из 12 дисков SAS по 147ГБ.
Была идея собрать RAID 10, но что-то мало места остается.
(База-то 160 ГБ). Есть идея сделать так:
3 диска в RAID0 для tempdb, все остальное в RAID 5.
Но потом узнал, что с увеличением дисков в 5-ом
рэйде снижается надежность.
Насчет поддержки контролером RAID 50 не знаю. Уточню.
Стоят два каких-то оптоволоконных Emulex'a.
Какие будут замечания, предложения, напутствия?
Заранее благодарен.
Строим RAID
    #35664418
Фотография АлексейК
все сильно зависит от специфики базы
- допустимость простоя
- отношение чтение / запись
- ряд других специфичиских условий исходящих из особенностей конкретной системы
Строим RAID
    #35665045
miksoft
leguoЕсть внешний дисковый кабинет из 12 дисков SAS по 147ГБ.
(База-то 160 ГБ).У вас получится массив порядка 800 Гб, где же мало?
А вообще, имхо, если нет возможности четко конретизировать требования, то RAID-10 в большинстве случаев будет оптимальным вариантом.
Строим RAID
    #35665516
leguo
2 all
Попробую конкретизировать требования.
Нужна скорость, но не в ущерб надежности естественно.
800 ГБ мне кажется мало. 160 бэкап + сама база.
К тому же размер базы каждый год удваивается.
Поэтому думаю наперед.
RAID-массив, где лежит база(файл данных) работает в основном на чтение.
файл-логов восстановлю на RAID1, где работает ОС.
Спасибо.
Строим RAID
    #35665524
miksoft
leguo800 ГБ мне кажется мало. 160 бэкап + сама база.а причем тут бэкап?
Строим RAID
    #35665615
MsDatabaseru
собирай один массив рэйд 10
сделай на нем несколько разделов во избежание фрагментации файлов
отдельно логи отдельно данные отдельно своп отдельно файлопомойку (втч система)
для разделов логов данных и свопа поставь кластер 64к
для файлопомойки 4к
если скорость сети достаточная бэкапы делай на другой комп сети ибо почти бессмыслено их держать на том же рэйде где и база
