Как оживить внешний USB винт?
Доброго дня. Ситуация такая: Жил был внешний винт на 120 Gb (SATA размер как на ноуте), и вот случайно он упал, в прямом смысле слова упал со стола. После этого большинство файлов перестало читаться (писал ошибка данных) Выполнил chkdsk.exe, без параметров. Сказал что нашел ошибки и дальше продолжить не может, типа параметр надо /F Запустил с параметрами /F и /R Нашлось куча ошибок и они начали потихоньку исправляться.... после 15 минут примерно выскочило сообщение "Неизвестная ошибка" и процес остановился. После этого внешний винт перестал определяться как внешний винт, а стал просто "неизвестным устройством". Всё это делелось на Win XP Prof SP2 (Ну это просто на всякий случай) Подскажите пожайлуста как его можно оживить??? ... |
| 12.05.2008, 09:58:30 |
HDD не любят ударов -- нарушается юстировка механизма поворота блока головок чтения/записи на Савеловском в конце зала есть секция по ремонту HDD... ... |
| 12.05.2008, 11:06:03 |
Мой практический опыт в этой области говорит, что попрощайся с винтом, сядь и подумай насколько тебе нужна информация с этого винта. Потому как восстановить информацию стоит в разы дороже самого винта. Если нет опыта работы с железяками (а по посту нет) то самому лучше не лезть - дороже будет. ... |
| 12.05.2008, 13:59:25 |
Приветствую. Винт Fujitsu MHV2100AT айдишный,использовался как внешний накопитель.на днях нистого-ниссего отмочил номер-открываю диру -а там типа пусто....,вторую,третью..-таже картина),хотя инфы там тонны лежат.потом ось выдала,что устройство превышает энергопотребление(или что-то в таком духе...)передёрнул его и....-капец).как устройство в диспечере задач хр его видит,но сообщения от оси о установленном харде и готовности его к работе-нет.через равные промежутки он выполняет какуето работу(видимо пытаясь всёж загрузится),но эффекта никакого.по истечении определённого времени ось сообщает о истёкшем времени ожидания.в момент его попыток считатся -система начинает тупить,хотя процессор практически незагружен...,стоит выдернуть хард -проблемы тутже пропадают.грешил поначалу на контролер в кейсе...,ставлю во второй -таже картина...( хард очень нужен...-много важной инфы.... сталкивался ктонить с подобным?есть-ли возможность оживить его хоть на время,чтоб стянуть с него всё что возможно? ... |
| 29.11.2008, 18:35:52 |
Могу только очень посочуствовать :( Раньше тоже у меня внезавно с внешнего ЮСБ-шного винта внезапно слетела файловая система. Неделю проигрался с разными прогами, спрашывал у многих и везде. Удалось восстановить не более 10% и структуру директорий, и то не всю! Внешние USB-диски предназначены только для ПЕРЕНОСА!!! данных с одноко компа на другой, не для хранения! Потом после недели мучений, пришлось скрепя зубами тупо отформатировать и скачать только самое необходимое. Заметка: Внешние винты старайтесь не подключать к передним панелям, лучше помучаться и подключить сзади системника, так надежней, а на передних разьемах можно и винта тоже спалить как обычные флешки! Что еще посоветовать, ах да, ссылки смотрите, я такой материал поздно заметил, точнее подсказали, надеюсь Вам больше повезет, придется повозиться немного с юниксами: http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/software/os/7599 http://boombick.org/blog/posts/17 http://citkit.ru/articles/474/ - особенно советую смотреть! http://mydebianblog.blogspot.com/2007/05/knoppix.html Удачи:) ... |
| 29.11.2008, 23:04:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531756]: |
232ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 524ms |
