Лазерный принтер вместо матричного (ДОС)
Не уверен что пишу по адресу Досовская программа (стенда диагностики) выводит на матричный принтер Печатает очень много и принтер периодически приходится чинить (простой стенда) или менять (когда починить не удается, а они дорогие - раза в 2-3 дороже простых струйников или =лазерному) Вопрос - что сделать чтобы вместо матричного использовать лазерный ? Может адаптер какой есть. Погуглил, но ничего не нашел. Или в сетку его както впустить. Как ? Или в ВМ столкнуть ? Но оттуда тоже непонятно как до винды добраться Подскажите направления зы: к исходникам доступа нет, если только на уровне ассеблера :-) ... |
| 21.12.2008, 07:06:17 |
Без модификации или перенастрйки программы, имхо, почти никак. Одна из проблем такой замены - лазерный принтер, в отличие от матричного, чтобы приступить к печати листа должен получить команду окончания листа или заполнения всего листа. Команду, можно, конечно, выдавать по тайм-ауту, то это ощутимые потери времени. Заполнение всего листа можно обеспечить дополнительными пустыми строками. Но что именно можно настроить в вашей программе? ... |
| 21.12.2008, 11:09:15 |
Понятно. Купили очередной :-/ ... |
| 21.12.2008, 17:05:27 |
Restavraciya, Несколько идей: 1. Поставить клиента LanMan, далее net use lpt1 .... 2. Печать в ДОСе идет через int17, можно повесить свой обработчик (скидывать в файл, пересылать по сети и пр.) 3. Перенаправить вывод mode lpt1:=com2:, соединить с другим компом через com-com (нуль-модем), на котором ловить вывод и печатать на любом виндовом принтере. ... |
| 22.12.2008, 12:42:45 |
Из MS-DOS могут печатать лазерные принтеры, но далеко не все. Я сталкивался с этой проблемой, и могу сказать, что HP LaserJet 1100 нормально печатает из MS-DOS, только для русификации необходимо загружать один раз программку, которая прилагается к нему на дискетах. ... |
| 22.12.2008, 12:53:25 |
вдруг поможет эта программа ... |
| 24.12.2008, 12:27:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531731]: |
41ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 318ms |
