Помогите определить материнку
Подскажите плиз что это за материнка, нужны под нее дрова и обновить биос, а кроме того что она на чипсете кт 333 я больше ничего не знаю http://www.image123.net/thumbs/20081227/a2hm75p6a7v5.jpg - минипревью http://www.image123.net/a2hm75p6a7v5pic.html - полноразмерное фото ... |
| 27.12.2008, 17:39:04 |
а всякие cpu-z, эвересты, сисофт сандры чего говорят ? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 27.12.2008, 18:04:24 |
ситуация в том что перестала грузиться винда и самое интересное что и переустанавливаться тоже, или установка стопиться еще до окна с Ф8 (принять соглашение) или вылетает в синий екран смерти гдето на этом же этапе (хочу попробовать биос перешить благо на этой матери есть изифлеш). про всякие лив сд просто молчу не грузится и хоть тресни ( разве что линуксовые не пробовал). вообщем нужно название матери чтоб биос для начала перешить. выкинуть мать сейчас не могу, нужно восстановить работоспособность ... |
| 27.12.2008, 18:18:19 |
Так на ней же написано черным по белому - AD73 PRO. А дальше - в Яндекс/Гугл. ... |
| 27.12.2008, 18:37:07 |
miksoftТак на ней же написано черным по белому - AD73 PRO. А дальше - в Яндекс/Гугл. аааа ослеп на эту наклейку внимания не обратил спасибо (облазил всю мать ища маркировку((((( ... |
| 27.12.2008, 19:56:36 |
DVF, Конденсаторы-то есть вздутые! ... |
| 27.12.2008, 21:55:19 |
DVF пишет: > выкинуть мать сейчас не могу А придётся. Вспухли конденсаторы. В помойку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.12.2008, 10:38:36 |
Не такая уж это сложная проблема поменять конденсаторы. Главное - не касаться паяльником рядом идущих дорожек, поскольку они больно уж тонкие и не переживают прикосновение мощного паяльника более 4-5 сек. А слабым паяльником не рекомендую это делать - вреда может быть еще больше. Менял в 4-х платах, и ничего... В общем, выпаиваем все вдувшиеся кондренсаторы, записывая схематически где-нибудь их расположение (и полярность!) на листе бумаги (но так, чтобы через неделю самому можно было разобраться), внимательно читаем номинал на корпусе, покупаем на приличном радиорынке (там скорее всего будут почти все номиналы и не очень дорого), а также сделим за тем, чтобы типоразмер был таким же (бывают случаи, когда в принципе конденсатор тот же, но расстояние между выводами другое, или высота слишком велика). Затем самая важная часть - на самой материнской плате подготовить отверстия, заплывшие оловом в процессе выпайки. Запасаемся несколькими заточенными спичками и, нагревая паяльником с одной стороны, с другой ловко вставляем спичку (плату "держа в зубах" и следя за тем, чтобы никуда не ткнуться паяльником в другое место). Это наиболее сложный этап. Затем примеряем конденсаторы на плате (чтобы они входили свободно до конца), затем подготавливаем их выводы, залуживая паяльником и после этого острым ножом и надфилем приводя их толщину в певоначальное значение. Примеряем конденсаторы еще раз. После этого, глядя на ранее зарисованную схему, вставляем их, откусываем выводы так, чтобы они на 0.5 мм выступали над платой и аккуратно маленькими капельками припоя мощным паяльником запаиваем их так, чтобы капелька "провалилась" в отверстие и красиво обволокла вывод. При покупке конденсаторов напряжение сдедует точно подбирать (меньше нельзя, а больше скорее всего ни один вариант по размеру не влезет), а вот емкость можно несколько варьировать. Скажем, вместо 1000 мкФ можно поставить 1500 мкФ или вместо 2000 - 2200. ... |
| 29.12.2008, 11:42:24 |
Хочу еще добавить, что вполне подходят невздувшиеся конденсаторы из старых неработающих плат - стоит там поискать, прежде чем покупать новые. ... |
| 29.12.2008, 11:51:31 |
Вспухшие кондеры - могут оказаться следствием, а не причиной. Тогда - вся это чехарда не стоит выделки. ... |
| 29.12.2008, 14:19:30 |
Других вариантов не вижу ... |
| 29.12.2008, 14:20:43 |
regom пишет: > Не такая уж это сложная проблема поменять конденсаторы. Для кого как. Как минимум, нужно иметь радиотехнический, а не кастрюльный, паяльник и уметь им пользоваться. > в 4-х платах, и ничего... В общем, выпаиваем все вдувшиеся > кондренсаторы, записывая схематически где-нибудь их расположение (и > полярность!) на листе бумаги (но так, чтобы через неделю самому можно Я бы не стал выпаивать заранее. Посмотрели, какой номинал нужен - купили - выпаиваем старый и тут же впаиваем новый. > Запасаемся несколькими заточенными спичками А лучше зубочистками . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.12.2008, 16:36:50 |
Во-первых, без выпаивания трудно рассмотреть номинал из-за вплотную рядом расположенных элементов. Во-вторых, зубочистки не у всех предмет первой необходимости и всегда под рукой. ... |
| 29.12.2008, 17:00:26 |
А также по поводу паяльников хочу сказать следующее. Специальные радиотехнические как правило невысокой мощности. Правда, имеются специальные импульсные паяльники, но они не очень надежные (имеют хрупкий керамический элемент и внутри них используется очень тонкая прволока). Так что во всех случаях пользовалься самым что ни на есть кастрюльным паяльником - ЭПСН 65 Вт - и ничего. ... |
| 29.12.2008, 17:10:01 |
regomТак что во всех случаях пользовалься самым что ни на есть кастрюльным паяльником - ЭПСН 65 Вт - и ничего.Точно во всех? Сумлеваюся..... ... |
| 29.12.2008, 17:17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531726]: |
40ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 313ms |
