Вентилятор на USB
обычный компьютерный вентилятор это три контакта, земля, +12 и датчик температуры. а usb это грубо говоря земля и +5в. можно такой вентилятор на usb посадить ? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.12.2008, 10:23:53 |
Вентилятор на USB
Aklin J... и датчик температуры. Третий - тахометр. ... |
| 18.12.2008, 10:30:44 |
Вентилятор на USB
Можно, но он может не вращаться или вращаться значительно медленнее номинала. Ну и мощность надо не слишком большую, чтобы ток был не более 0,5 А. ... |
| 18.12.2008, 10:49:54 |
Вентилятор на USB
А еще он может спалить контроллер. ... |
| 18.12.2008, 10:54:04 |
Вентилятор на USB
спалить контроллер можно статикой или вообще любым девайсом если контроллер гавно - например если мамка гигабайт на раннем 965 чипсете там была партия бракованных микросхем нормальный порт нагрузкой и замыканиями не спалишь ... |
| 18.12.2008, 11:29:55 |
Вентилятор на USB
контроллер - роутер. вентилятор (на нем написано) 1.44W, т.е. если 5В*0.5А то где то 1.5W, должно хватить. даже если медленней вращаться будет, пусть обдувает. иначе жесткий диск, который на перегревается по ходу, как только перегреется, вырубается а роутер без диска зависает. и сеть соотвественно падает. вот думаю на второй свободный usb подвесить вентиялтор для обдува. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.12.2008, 13:35:41 |
Вентилятор на USB
Aklin Jможно такой вентилятор на usb посадить ? У меня был удачный опыт подключения вентилятора к блоку питания от маршрутизатора. ... |
| 18.12.2008, 13:56:13 |
Вентилятор на USB
Aklin Jконтроллер - роутер. вентилятор (на нем написано) 1.44W, т.е. если 5В*0.5А то где то 1.5W, должно хватить. даже если медленней вращаться будет, пусть обдувает. иначе жесткий диск, который на перегревается по ходу, как только перегреется, вырубается а роутер без диска зависает. и сеть соотвественно падает. вот думаю на второй свободный usb подвесить вентиялтор для обдува. 4 8 15 16 23 42Откуда у вас цифра 1.5W? Если считать вентилятор активной нагрузкой без реактивной соствляющей, то новая мощность составит 1.44/12 2 *5 2 =0.25 W ... |
| 18.12.2008, 14:18:26 |
Вентилятор на USB
странная у вас математика ... |
| 18.12.2008, 14:33:51 |
Вентилятор на USB
MsDatabaseruстранная у вас математикаЭто не математика, это физика/электротехника. Мощность, выделяемая на постоянном сопротивлении, пропорциональна квадрату тока. ... |
| 18.12.2008, 15:00:24 |
Вентилятор на USB
все правильно но формулу не понял r=u*u/P r = 12*12/1,44=100Ом p=u2/r P(5v) = 5*5/100 = 0,25Вт ... |
| 18.12.2008, 15:12:58 |
Вентилятор на USB
MsDatabaseruвсе правильно но формулу не понялА чего непонятного? Сначала поделил на квадрат исходного напряжения, потом умножил на квадрат нового напряжения. ... |
| 18.12.2008, 15:27:13 |
Вентилятор на USB
Aklin J, во первых есть спецвентиляторы для usb-портов если вопрос в том как обдувать винчестер который подключен к роутеру с usb-портом - я бы лучше повесил вентилятор на отдельный блок питания ... |
| 18.12.2008, 16:22:31 |
Вентилятор на USB
Эээ... моментальное значение мощности для активной нагрузки P = UI (мощность в Ваттах = напряжение в Вольтах * ток в Амперах). 1.5 Вт / 5 В = 0.3 А А учитывая, что потребитель энергии у нас импульсный, а 0.3 А (или 1.5 Вт) это средний ток (потребляемая мощность), то пиковая нагрузка для кулеров (2х-фазных импульсных двигателей) может быть 0.6 А (или 3 Вт). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.12.2008, 16:48:26 |
Вентилятор на USB
Алексей Морозов Эээ... моментальное значение мощности для активной нагрузки P = UI (мощность в Ваттах = напряжение в Вольтах * ток в Амперах). 1.5 Вт / 5 В = 0.3 А А учитывая, что потребитель энергии у нас импульсный, а 0.3 А (или 1.5 Вт) это средний ток (потребляемая мощность), то пиковая нагрузка для кулеров (2х-фазных импульсных двигателей) может быть 0.6 А (или 3 Вт). а у вас откуда 1.5 Вт взялось? ... |
| 18.12.2008, 16:57:43 |
Вентилятор на USB
А... ну если подключать 12В кулер к 5В питанию, то с большой вероятностью он даже не запустится. Там схема сделана так, что чем меньше скорость вращения, тем меньшая энергия отдается на обмотки. Это неоднократно преверено. ... |
| 18.12.2008, 17:02:11 |
Вентилятор на USB
Алексей Морозов Вентилятор на USB "вентилятор (на нем написано) 1.44W" (c)А почему вы думаете, что он будет потреблять эту же мощность при другом напряжении питания? ... |
| 18.12.2008, 17:02:33 |
Вентилятор на USB
Втупил потому что, и не заметил проблемы 5В-12В ... |
| 18.12.2008, 17:04:05 |
Вентилятор на USB
Aklin Jmiksoftа у вас откуда 1.5 Вт взялось?да так, в инете надыбал источник Там человек правильно посчитал 2,5 ВА, но почему-то в Ватты перевел как для переменного тока при реактивной нагрузке. Тогда как для постоянного тока ВА и Ватты соотносятся 1:1 (да и для переменного тоже, при отсутствии реактивной составляющей в нагрузке). ... |
| 19.12.2008, 16:08:43 |
Вентилятор на USB
miksoftAklin Jmiksoftа у вас откуда 1.5 Вт взялось?да так, в инете надыбал источник Там человек правильно посчитал 2,5 ВА, но почему-то в Ватты перевел как для переменного тока при реактивной нагрузке. Тогда как для постоянного тока ВА и Ватты соотносятся 1:1 (да и для переменного тоже, при отсутствии реактивной составляющей в нагрузке). итог? можно ли подключать 120мм вентилятор (12В, 144Вт) на usb ? ... |
| 19.12.2008, 16:11:52 |
Вентилятор на USB
Aklin Jитог? можно ли подключать 120мм вентилятор (12В, 144Вт) на usb ?Подключить можно. Вращение вообще и вращение с достаточной скоростью не гарантированы. ... |
| 19.12.2008, 16:13:39 |
Вентилятор на USB
Если у роутера внешний блок питания, то лучше подключится к нему. Это не будет напрягать USB-контроллер и блок питания роутера. Если роутер - это обычный компьютер, то 12 Вольт там найти не проблема. Или в крайнем случае, воззьмите любой блок питания от 9В до 15В с током 0.5А. ... |
| 19.12.2008, 16:20:29 |
Вентилятор на USB
Да можно подключить можно и будет он вращаться! Я поставил на самодельную теплоотводящую подставку для ноутбука вентилятор - подключил к USB 12см 12V 0.30А от блока питания FSP и он вращается достаточно быстро! штатный кулер не включается без особой нагрузки (офис, интернет, музыка). Вот некоторые медленно крутятся а этот быстро (и тихо). ... |
| 02.01.2009, 11:37:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531725]: |
38ms |
72ms |
| others: | 192ms |
| total: | 349ms |
