USB порты
Привет всем! Недавно попросили посмотреть комп в котором внезапно перестали USB порты работать... Порты выведены на переднюю панель, исправно работали и вдруг вот. В устройствах определяется, что работает нормально. Попробовал все, ничего не помогло, вскрыл корпус и увидел расплавившиеся провода заземления и частично от них расплавились и остальные провода, которые идут к портам. Никогда такого не видел еще - потому и вопрос... Отчего такое могло случится? Статика? Перепад? Всем спасибо за ответы! ... |
| 12.01.2009, 14:21:09 |
USB порты
Hello, Dorandr! You wrote on Mon, 12 Jan 09 11:21:09 GMT: Dorandr D> все, ничего не помогло, вскрыл корпус и увидел расплавившиеся провода заземления это какие такие? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 14:26:31 |
USB порты
Мимопроходящий, А там к каждому порту 4 провода и сгорел тот, на котором написано ground ну вроде земля, если мне память не изменяет ... |
| 12.01.2009, 14:36:53 |
USB порты
Hello, Dorandr! You wrote on Mon, 12 Jan 09 11:36:53 GMT: Dorandr D> А там к каждому порту 4 провода и сгорел тот, на котором написано D> ground ну вроде земля, если мне память не изменяету нас это называется "общий провод". с заземлением ничего общего. совершенно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 14:44:20 |
USB порты
ищи где замыкание и где обгорело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 14:47:09 |
USB порты
Hello, Green2! You wrote on Mon, 12 Jan 09 11:47:09 GMT: Green2 G> ищи где замыкание и где обгорело.не удивлюсь, если ещё и мост накрылся медным тазом... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 14:49:58 |
USB порты
"Общий провод" каковы его функции? Все, кроме портов функционирует нормально, ну и порты в общем-то определяются, только не работают... Что касается где сгорело... Внешне все нормально, ничего не вздулось и не обгорело, кроме этих вот проводов. Они были воткнуты в материнку и расплавились где-то первые 10 см от материнки, сами штыри на матери как новые... ... |
| 12.01.2009, 14:54:15 |
USB порты
У меня такое было, когда моя девушка вставила ключ от квартиры в USB. Провода расплавились, а USB больше никогда не работал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 15:06:56 |
USB порты
Еще вопрос о USB - устройства воткнутые в USB на панели задач опредиляются и им присваивается значения диска (например I:\) но в експлорере оно (устройство) неопредиляется, вернее не отображается. Также нельзя запустить "ручками". Но если перезагрузить комп то все работает идеально. Визуально с проводами все ОК. Та же хрень и с кард ридером который встроен в принтер. Принтер работает нормально, печатает, распознает устройство но не отображает его ... |
| 12.01.2009, 16:40:18 |
USB порты
A_CrossЕще вопрос о USB - устройства воткнутые в USB на панели задач опредиляются и им присваивается значения диска (например I:\) но в експлорере оно (устройство) неопредиляется, вернее не отображается. Также нельзя запустить "ручками". Но если перезагрузить комп то все работает идеально. Визуально с проводами все ОК. Та же хрень и с кард ридером который встроен в принтер. Принтер работает нормально, печатает, распознает устройство но не отображает его Переустановить Windows пробовали? ... |
| 12.01.2009, 18:03:34 |
USB порты
Алексей Морозо, ага, после переустановки ток 1,5 месяца прошло Win XP_Pro SP3 такой глюк исправили еще в году 2001-м ... |
| 13.01.2009, 10:12:58 |
USB порты
Скорее всего выходной транзистор в южном мосте сгорел от перегрузке в следствии кз( например от флешки) и замкнул на питание +5, так что расслабьтесь, вставьте доп плату в PCI. ... |
| 14.01.2009, 04:55:52 |
USB порты
Sergey H., Спсб попробую ... |
| 14.01.2009, 10:20:38 |
USB порты
есть умные люди, которые для подогрева кофе втыкают в usb устройство, обогреватель какойто. Вот наверное от этого и дохнет. ... |
| 15.01.2009, 10:31:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531708]: |
53ms |
51ms |
| others: | 193ms |
| total: | 349ms |
