Защита электрических соединений
Вопрос следующего характера - относительно недавно столкнулся с ситуацией, когда воткнув внешние колонки в ноутбук, у последнего умирает звуковуха. Ноутбук и колонки питаются от разных розеток, возможно даже, что там разные фазы... В принципе физический принцип умирания понятен - паразитное напряжение на "земле". Вопрос следующие как защищаются от такого эффекта? Возможно ли это сделать вне ноутбука - прямо на разъеме колонок? Никогда не поздно сделать еще хуже! ... |
| 16.01.2009, 16:29:50 |
а раньше в этот ноутбук втыкали на ходу колонки? ... |
| 16.01.2009, 17:56:35 |
А ноутбук воткнут в сеть тоже или от батарей работает? Может быть, сначала следует подключать колонки, а затем включать ноутбук в сеть? А если он от аккумулятора только работает, то не должно по вышеуказанной причине. ... |
| 17.01.2009, 09:48:58 |
miksoftа раньше в этот ноутбук втыкали на ходу колонки?Да, проблем не было около года. Проблема возникла внезапно - ХЗ от чего, может блок питания заглючило, может рассинхронизация фаз электрической сети, может звезды или фаза Луны... ... |
| 17.01.2009, 11:52:50 |
VowkА ноутбук воткнут в сеть тоже или от батарей работает? Может быть, сначала следует подключать колонки, а затем включать ноутбук в сеть? А если он от аккумулятора только работает, то не должно по вышеуказанной причине.Был воткнут в сеть. Причем другой ноутбук и КПК на это плевали - тоже подключены к той же розетке что и первый ноут. ... |
| 17.01.2009, 11:53:46 |
Kull Damned возможно даже, что там разные фазы... Я бы предположил, возможно даже, что там НЕДАВНО СТАЛИ разные фазы... А может электрики всё же поработали? ... |
| 17.01.2009, 14:56:29 |
Alex_TomsKull Damned возможно даже, что там разные фазы... Я бы предположил, возможно даже, что там НЕДАВНО СТАЛИ разные фазы... А может электрики всё же поработали?Честно - меня это не интересует, меня интересует защита такого рода соединений... ... |
| 17.01.2009, 14:57:55 |
Народ, какие фазы, ноль, земля... Устройства ведь питаются _постоянным_ током (или у вас ноут из экзотики?) За данную проблему никоим образом не могут отвечать ни БП ноута, ни БП колонок, а только "китайская" разводка кабеля (скорее всего, в колонках попутаны + и 0 на входе), а также входное сопротивление (опять же колонок). Ноут случайно не Acer Aspire 2xxx серии? - тогда и ноут тоже виноват (вернее, производитель) - у них линейный выход имеет глючную развязку с микрофонным входом, что приводит к выходу из строя предусилителя. А защита? Ну, сами впаивайте полярные диоды в разрыв кабеля... ... |
| 18.01.2009, 22:00:50 |
AndreTMНарод, какие фазы, ноль, земля... Устройства ведь питаются _постоянным_ током (или у вас ноут из экзотики?)Никакой экзотики в этом нет. Сеть на коаксиале забыл? Там такое частенько случалось, хотя сетевые карты тоже постоянным током питаются. ... |
| 19.01.2009, 09:33:51 |
Я бы попробовал сначала сменить колонки на другого типа - пусть даже и дешевые. И если поможет, просто отказаться от первоначального варианта. ... |
| 19.01.2009, 13:00:54 |
VowkЯ бы попробовал сначала сменить колонки на другого типа - пусть даже и дешевые. И если поможет, просто отказаться от первоначального варианта.Проще раз и навсегда решить возможную проблему защитой. ... |
| 19.01.2009, 13:20:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531705]: |
64ms |
44ms |
| others: | 187ms |
| total: | 330ms |
