Запипикал, что делать?
Всем привет! Включил сегодня компьютер а он пищит короткими сигналами. Чтобы это могло быть? Неужто блок питания ушёл в мир иной? Материнка: GA-60XT Блок питания: IW-ISP300A2-0. ... |
| 07.01.2009, 02:22:09 |
Мистер Смит33, проверить воткнутость памяти и видюхи для начала.... ... |
| 07.01.2009, 02:39:43 |
Блок питания не может быть, иначе бы совсем не было признаков жизни. ... |
| 12.01.2009, 17:33:14 |
Короткие сигналы непрерывно - это память. - пропылесосьте/выдуйте всю пыль из системника, особенно в разъёмах снимите вю периферию). - если модуль памяти не один - поэкспериментируйте, вставляя модули поодиночке - может, какой-то уже умер... ... |
| 18.01.2009, 22:48:51 |
Верно люди говорят, может что и погорело :) Надо полностью обесточить системник кнопочкой на БП или с розетки. Разобрать его немножко, вытащить озу, попротирать системник почистить его да и куллеры почистить и смазать не помешает раз в вашу жизнь. После должно работать:) ... |
| 24.01.2009, 12:10:32 |
Месяц назад столкнулся с точно такой же проблемой. Думал и на БП(т.к. судя по мануалу непрерывные короткие бипы - Power error) и на мать(даже в гарантию носил). После тщательного тестирования всех компонентов оказалось что накрываяется тазом память, причем странным образом обе планки сразу :(. Жду из гарантии. ... |
| 27.01.2009, 15:34:13 |
В продолжение темы: Вчера вдруг запипикал комп, причем как то странновато, сначала один длинный, потом через 2 секунды постоянные короткие пики (и тональность выше=)). Если убрать всю память (3 штуки), остается тока один длинный пик, если хоть одну из трех поставить в любой слот (их 4) то ситуация повторяется. Неужели сгорели сразу все три планки?? или это с мат.платой траблы? ... |
| 03.02.2009, 12:19:49 |
sergi_dctmВ продолжение темы: Вчера вдруг запипикал комп, причем как то странновато, сначала один длинный, потом через 2 секунды постоянные короткие пики (и тональность выше=)). Если убрать всю память (3 штуки), остается тока один длинный пик, если хоть одну из трех поставить в любой слот (их 4) то ситуация повторяется. Неужели сгорели сразу все три планки?? или это с мат.платой траблы? С материнкой проблемы. В районе процессора кондеры полетели скорее всего. У гигабайта это постоянно. Проц случаем на AMD? PS Gigabyte и AMD вещи несовместимые впринцепе. ИМХО. ... |
| 03.02.2009, 13:34:42 |
gdssergi_dctmВ продолжение темы: Вчера вдруг запипикал комп, причем как то странновато, сначала один длинный, потом через 2 секунды постоянные короткие пики (и тональность выше=)). Если убрать всю память (3 штуки), остается тока один длинный пик, если хоть одну из трех поставить в любой слот (их 4) то ситуация повторяется. Неужели сгорели сразу все три планки?? или это с мат.платой траблы? С материнкой проблемы. В районе процессора кондеры полетели скорее всего. У гигабайта это постоянно. Проц случаем на AMD? PS Gigabyte и AMD вещи несовместимые впринцепе. ИМХО. Там наверняка на кондерах слой пыли раросший. И еще всем совет периодически раз в 3-6-12 месяцев , в зависимости от запыленности помещения, продувайте слоты памяти и PCI - E и т.п. 90% успеха запуска системы обеспецено. ИМХО. ... |
| 03.02.2009, 13:37:20 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531679]: |
45ms |
49ms |
| others: | 202ms |
| total: | 345ms |
