отсутствует картинка на мониторе
Доброго времени суток. При включении системника писк есть, но изображения на мониторе нет, индикатор на мониторе красного цвета, как я понимаю не активен. Ставил другой монитор реакция та же. Ставил другую видюху, правда старую :-( elefant всё осталось по старому Что посоветуйте? ... |
| 11.02.2009, 09:27:01 |
писк продолжительный или же это набор отдельных писков ? отключить все железо по максимуму, оставить мать+проц+память запустить, проверить поведение системы, если все нормально, подключать устройства по одному, следить за поведением системы. Если писк при начальной конфиругации сохраняется, то тестировать проц, память, мать на другом, заведомо рабочем железе -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 11.02.2009, 10:09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531670]: |
44ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 358ms |
