HP 1400 на одном картридже...
Есть принтер HP PSC 1400 All - In - One series . На цветном картридже с печатающей головки (снизу), наверное из-за пересыхания, отпал кусочек металлизированной пленки, не знаю как правильно называется. Из-за этого принтер выдает ошибку о неправильном расположении картриджа. Возможности сейчас его поменять нету. Вопрос - может ли данный принтер работать только на черном картридже. Если да, то как его нужно настроить для этого. Заранее спасибо!!! С Ув. Антон ... |
| 06.02.2009, 02:33:46 |
Mifesto, нужно тянуть цветной картридж из гнезда. В НР можно и при иссякании черного картриджа витянув последний печатать на цветном (естественно в черном цвете) ... |
| 06.02.2009, 16:05:51 |
A_Cross, это понятно, но принтер его не определяет из-за нарушения пленки :( ... |
| 07.02.2009, 00:14:14 |
и с черным картриджем все норм, принтер выдает ошибку картриджа потому что не может найти цветной... ... |
| 07.02.2009, 00:20:23 |
Mifesto, Так достань его из гнезда. Я так понимаю картридж находится в гнезде но не может проюстироватся из-за того что в самом картридже ошибка. ... |
| 09.02.2009, 10:24:12 |
A_Cross, если бы все так просто )))) без него тоже не хочет ( ... |
| 10.02.2009, 00:32:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531665]: |
38ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 302ms |
