проблема с ДВД
у меня проблема с компом. двд привод перестал сначала записывать а потом и воспроизводить любые диски. при записи выдавал ошибку колибровки мощности. а щас вставляю диск, он начинает разгонятся и все виснит.Грешил на двд, но поставил СД-привод-то же самое.Помогите пожалуйста? ... |
| 16.02.2009, 23:48:29 |
проблема с ДВД
Игорь Ву меня проблема с компом. двд привод перестал сначала записывать а потом и воспроизводить любые диски. при записи выдавал ошибку колибровки мощности. а щас вставляю диск, он начинает разгонятся и все виснит.Грешил на двд, но поставил СД-привод-то же самое.Помогите пожалуйста? Обновите драйвер для чипсета и джеймикрона. ... |
| 17.02.2009, 09:48:16 |
проблема с ДВД
Игорь В пишет: > у меня проблема с компом. двд привод перестал сначала записывать а потом > и воспроизводить любые диски. при записи выдавал ошибку колибровки > мощности. а щас вставляю диск, он начинает разгонятся и все > виснит. Сдох. Менять. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 12:07:01 |
проблема с ДВД
Hello, Dim2000! You wrote on Tue, 17 Feb 09 09:07:01 GMT: Dim2000 D> Сдох. Менять.+1 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 14:01:32 |
проблема с ДВД
Игорь ВГрешил на двд, но поставил СД-привод-то же самое. Менять что? ... |
| 17.02.2009, 14:48:57 |
проблема с ДВД
Hello, Забыл! You wrote on Tue, 17 Feb 09 11:48:57 GMT: Забыл З> Менять что?всё. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 14:52:15 |
проблема с ДВД
Игорь Ву меня проблема с компом. двд привод перестал сначала записывать а потом и воспроизводить любые диски. при записи выдавал ошибку колибровки мощности. а щас вставляю диск, он начинает разгонятся и все виснит.Грешил на двд, но поставил СД-привод-то же самое.Помогите пожалуйста? точно такое же было с TOSHIBA DVD-RW. Покупать новый. ... |
| 17.02.2009, 15:01:42 |
проблема с ДВД
Hello, Vladimir_VP! You wrote on Tue, 17 Feb 09 12:01:42 GMT: Vladimir_VP VV> точно такое же было с TOSHIBA DVD-RW.аналогично. только у меня комби был. сдох. выбросил. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 15:06:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531657]: |
80ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
