Master-Slave issue
Проблема такая. Купил недавно комп, там есть только винт сата. Он определяется как Secondary Master. От старого компа захотел подрубить старый винт ИДЕ и привод. Оба поставил джамперами, как Slave. В итоге, определился только ИДЕшный винт (как Primary Slave), но загрузка идёт со второго винта, который сата. Как сделать так, чтобы определился и тот, и другой винт, а также привод? Ещё одно. Я идешного винта на сата ооочень медленно копируется инфа, 40 Гб за ~9 часов. Это нормально? Спасибо. ... |
| 22.02.2009, 23:22:18 |
Master-Slave issue
Скорость копирования примерно 1.5м/сек. Ещё столкнулся с проблемой, что не определяется FDD. Хотя мне тут винда пишет, что нет драйверов для AXVSCSI Controller (SCSI & RAID controllers) и для Plug and Play BIOS Extension (System devices). ... |
| 23.02.2009, 01:12:57 |
Master-Slave issue
Поставьте все драйвера для материнской платы - это по поводу отсутствия драйверов. Какая у Вас материнка? Может там FDD контроллер не чипсетовский и для его определения нужны драйвера IDE винты у Вас скорее всего на одном шлейфе (сейчас уже не сыщешь матерей с большим количеством IDE коннекторов :) ) Одно устройство ставьте как Master? Другое - Slave Про скорость копирования - стоит ли антивирус? если его отключить - насколько быстрее? какие процессы ещё что делают с жесткими дисками? ... |
| 24.02.2009, 14:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531648]: |
91ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 363ms |
