Чем протестить железо... ошибки достали...
Доброго времени суток! Достали уже ошибки при рабоие с файлами особенно большого (>=200Мб) размера... значит конфигурация железа: --- Системная плата - ECS C51GM-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Контроллер IDE (интегрированный) - NVIDIA nForce 430/410 Serial ATA Controller Тип ЦП - AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ Память - Hynix HYMP512U64CP8-C4 1 Гб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) Видеоадаптер - NVIDIA GeForce 9500 GT (1024 Мб) Диск 1 - ST3160815AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Диск 2 - Maxtor 6V200E0 (200 Гб, 7200 RPM, SATA-II) --- ситуация, при копировании файлов как на одном физ. накопителе так и с одного на другой, результирующий файл получается битый... если сравнивать тем же "сравнить по содержимому" в total commander-е, то видно что через неравные промежутки, байты в новом файле отличаются на hex-20 в большую сторону... стабильно... а если в момент копирования большого файла или кучи мелких еще и начать вторую или третью операцию с диском (другое копирование или навигация эксплорером) то комп зависает намертво... и все... тишина... в логах пусто... проверка дисков на ошибки результата не дает, все говорит - ок... Ставил программу для контроля smart-статуса винтов, тоже отклонений нет... может в памяти дело.. или в контроллере... чем можно продиагносцировать неполадку? Заранее благодарен. ... |
| 28.03.2009, 08:39:05 |
Есть версия что во время копирования что-то (SATA-controller) у тебя перегревается. Сними крышку и пощупай. ... |
| 29.03.2009, 19:21:15 |
1 если плата разогнана - снять разгон поставить настройки файл сафе 2 погонять тест памяти копирование файлов в любом случае происходит блоками через оперативку ... |
| 29.03.2009, 20:37:12 |
Оператива скорее всего, потесть ее в 1 очередь. ... |
| 30.03.2009, 10:59:21 |
Я полагаю, что причина в ОС - неудачная или поражена вирусом. Об ошибках железа обычно докладывается системой в виде сообщений. Память если неисправна - по идее должно отразится на открытии-закрытии нескольких ресурсоемких приложений подряд. Или одно из них дожно неправильно завершиться, или система не сделает нормально Shutdown. ... |
| 30.03.2009, 12:45:38 |
ОС переустанавливал... тоже думал что криво что-то встало, мало ли... ставил win 2003 / 2008 / XP, результат одинаков... пробовал несколько тестов для жесткого, ничего, даже битых секторов нет, опять же смарт говорит что все гуд... это происходит только при активном обращении к диску, можно двое суток что-то делать, даже фильм гонять с этого винта, и ничего не произойдет, но любое копирование с него или на него = битый файл, а если несколько приложений одновременнно что-то делают, то все, зависание... думаю куплю наверное отдельный SATA-контроллер, чую что в "мамкином" проблемы... вот сейчас еще память чем-нибудь протестирую... ... |
| 30.03.2009, 18:02:37 |
При просмотре фильма каналы SATA-2 будет загружен процентов на 10 поэтому - эксперимент нечистый. Когда ты копируешь с блина на блин - скорость трансфера приближается к паспортной скорости. Желательно сымитировать очень большой трафик отдельно для 1 и для 2 винта. Можно хотя-бы определить какой из портов горит или глючит. В линуксе я-бы это сделал копированием из /dev/zero на диск. В Windows в качестве теста записи - ничего сходу придумать не могу. Ну... попробуй на чтение. Скопируй какой-нибудь 200М файл в устройство NULL. Попробуй тулзы типа HDTune и проч, которые меряют скорость. ... |
| 30.03.2009, 18:18:31 |
Я бы поставил винт IDE и поработал некоторое время с ним. ... |
| 31.03.2009, 09:34:13 |
Вопрос постепенно разрешается )) или круг поиска сужается... как и говорил стоят два винта, оба sata, прогнал оба через различные тесты поверхности и т.п., все в норме, час назад завис при дефрагментации первого винта, т.е. того на котором раньше замечено не было, думаю контроллер всетаки, может греется, хотя вентиляция на приток и вытяжку стоит неплохая... ... |
| 06.04.2009, 14:50:12 |
похоже что вопрос снят, решение подсказали на форуме ihdd.ru, снял свою видеокарту, перешел на интегрированную в качестве эксперимента, пробую приводившие ранее к сбоям операции, пока "полет" нормальный... хотя в чем связь я пока непонимать... ... |
| 06.04.2009, 18:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531604]: |
45ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 292ms |
