Гуру, подскажите кто знает (USB)
Доброго времени суток. В компьютерном парке несколько машин внезапно начали самопроизвольно перегружаться, когда втыкается флешка. Только вставил, и комп сам перегрузился. Подозреваю заземление испорчено или что-то еще может быть? Кто сталкивался и как это можно лечить? Спасибо за ответы. ... Имдлаар нефскритто прогруммаир туаррос ситтре аппокомоур (;,;) ... |
| 17.03.2009, 22:21:07 |
Это от одной флешки или от разных флешек? .. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2009, 08:34:09 |
Чтобы исключить заземление попробуй не флешку, а другой USB девайс от розетки, например сканер/принтер. У него автозапуска нет + юзай туже розетку. Если комп не заземлен, то пальцы будет кусать когда будешь шнурок подключать (главное чтобы девайс был включен). Возможно троянчег. Не помню, в безопасном режиме УСБ должно распозноваться?! Если да, по проверь так версию с трояном. Кстати, если это такой троян - возможно он ресетит на автозапуск, поэтому ресетить должен и при вставке диска в сд-ром... ... |
| 18.03.2009, 09:03:18 |
автозапуск надо выключать чтобы троянчеги не проникали вот навсякей случай рег файл отключающий автозапуск со всех дисков ... |
| 18.03.2009, 11:28:49 |
MsDatabaseruавтозапуск надо выключать чтобы троянчеги не проникали+1 кнопкой Shift ... |
| 18.03.2009, 13:32:02 |
Green2 Это от одной флешки или от разных флешек? .. От разных ... |
| 18.03.2009, 15:36:48 |
MsDatabaseruавтозапуск надо выключать чтобы троянчеги не проникали вот навсякей случай рег файл отключающий автозапуск со всех дисков Спасибо, но я всегда и везде ставлю в автозагрузку "Davis Flash Guard", недавно нашел еще одну замечательную вещь как "USBVaccine". Рекомендую ... |
| 18.03.2009, 15:38:51 |
Проблемы могут быть как софтовые, так и хардварные..Первое, отключить автоматическую перезагрузку (в свойствах системы), возможно будет синий экран - это уже информативнее, второе это обновить\переставить дрова для винды, посмотреть диспетчер устройств на предмет конфликтов, так же системные логи, может там что подозрительное, посмотреть в биосе, может понизить скорость усб (фул спид на хай спид), была серия мам на интеловском 865 чипсете (типа асус ре\se800), некоторые гигабайты подобных серий, где горел южный мост либо та часть его, отвечающая за усб, может это ваш случай.. ... |
| 20.03.2009, 21:43:37 |
На старых раздолбаных разъёмах передней панели часто возможна ситуация когда флешка вставляется криво и это приводит к короткому замыканию. В качестве спасения БП генерирует ребут. ... |
| 29.03.2009, 19:10:33 |
maytonНа старых раздолбаных разъёмах передней панели часто возможна ситуация когда флешка вставляется криво и это приводит к короткому замыканию. В качестве спасения БП генерирует ребут. Некоторые говорят, плохая (некачественная) распайка передних выводов, поэтому и глючит. А вот задние выводы USB работают без нареканий. ... |
| 31.03.2009, 10:45:35 |
Посмотри в алерт-лог до перезагрузки. Если там вообще никаких событий нет - значит короткое замыкание. ... |
| 31.03.2009, 11:19:59 |
mayton, Хотя теперь уже не вырубаются. Точно та флешка, те же компы... ... |
| 31.03.2009, 13:27:31 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531599]: |
51ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 339ms |
