Epson LX-300+ не выплёвывает листы
День добрый, коллеги! На этот принтер печатается из старой проги на FoxPro2x. Очевидно, данные кладутся сразу в порт. Надо, чтобы лист формата А5 после печати принтер отдавал совсем, а он его не выплёвывает. На месте LX300 раньше стоял FX1170. Он после печати проматывал лист так, что можно было его забрать, и ждал закладки следующего листа. Это же нужно и от LX300. Пользовать рулонную бумагу - не вариант. А все настройки, касающиеся промотки, действуют при рулонной подаче. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 14.04.2009, 12:03:54 |
andreevoi На этот принтер печатается из старой проги на FoxPro2x. Поищи в нём или драйверах принтера галочку "Выплёвывать лист после печати". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2009, 12:46:18 |
добавьте в конец последовательности выводимой программой в порт команду FormFeed - должен прокрутить ... |
| 14.04.2009, 12:47:50 |
Большое спасибо за ответы, коллеги! Команды "FormFeed" в мануале нет. Для добавления этой команды в печать надо лезть в FP-программу. Это невозможно. Параметры "Page length for tractor", "Skip over perforation" и "Auto tear off" относятся к подаче бумажной ленты, а мне надо, чтобы он листовую выплёвывал. Кстати, есть нечто "Режим эмуляции IBM 2380 Plus". Может в эту сторону посмотреть? ... |
| 14.04.2009, 13:59:32 |
google: esc последовательности epson ASCII Dec Hex BEL 7 07 Звоночек BS 8 08 Забой (backspace) HT 9 09 Горизонтальная табуляция LF 10 0A Перевод строки VT 11 0B Вертикальная табуляция FF 12 0C Конец страницы CR 13 0D Возврат каретки т.е. при помощи самой программы или любой другой когда вам нужно прокрутить лист посылаете шестнацетиричное 0C в порт принтера (разумеется посреди печати в графическом режиме не прокатит) можно даже файлик однобайтовый сделать c этим кодом и выполнить copy myfile /b lpt1: ... |
| 14.04.2009, 16:01:17 |
кстати у этого принтера программируемые настройки, возможно еакция на команду прокрутки блокирована настройкой вот тут пишут как попасть м меню настроек http://forum.windowsfaq.ru/archive/index.php/t-61891.html ... |
| 14.04.2009, 17:07:09 |
Под виндой можно попробовать драйвер повесить от 1170 вместо 30го. Может - поможет. У многих принтеров старых была возможность программировать ряд функций, либо DIP-переключателями, либо через кнопки управления. Возможно, это Ваш случай. ... |
| 14.04.2009, 17:34:40 |
Большое спасибо, уважаемые коллеги! Столько полезного! Хотя "Epson support" тоже говорит, смотрите свою программу. Но в программу я не полезу, потому что она зарегистрированная, и при каждом вопросе "а как сделать так, чтобы..." разработчик говорит, что мы не имеем права ничего менять в программе, даже справочники (представляете?!). Я просто выкину его прогу к е/м и свою поставлю. Всем большое спасибо! ... |
| 15.04.2009, 11:41:53 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531596]: |
68ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
