Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / комп не заводится
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
комп не заводится
    #35940215
not ifelser
собираю комп, все собрал - включаю, ничего не происходит, пытался по разному подключать проводки включения питания (fpanel), ибо не понятно где плюс где минус. Если к примеру не рабочий проц - то комп и не заведется? или видео, память, мать? питание вроде подрубил все. ХЗ. Хелп
комп не заводится
    #35940233
Dimitry Sibiryakov
not ifelserпитание вроде подрубил все.
Начнём с тривиального, как учит нас IT Happens: вилку в розетку воткнул?
Выключатель на блоке питания включил? Дежурное напряжение есть? Кнопку
включения питания к матери присоединил?
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
комп не заводится
    #35940235
not ifelser
да, про подключение к матери я написал - попрробовал так и наоборот (чтоб плюсминус совпали)
комп не заводится
    #35940254
Dimitry Sibiryakov
not ifelser
Какой, нафиг, плюсминус у кнопки???
комп не заводится
    #35940434
Vowk
1) Блок питания АТ (c выключателем) или АТX (кнопка)? (лучше всего название привести)
2) Какой тип мат.платы?
3) Какой процессор? Имеется ли вентилятор?
4) Какая память вставлена?
комп не заводится
    #35940438
Фотография DeathDemon
not ifelserда, про подключение к матери я написал - попрробовал так и наоборот (чтоб плюсминус совпали) какой плюс минус
комп не заводится
    #35943414
Фотография darkbird81
ну че, включили комп ?
комп не заводится
    #35943608
Забыл
Давайте договоримся, если ни чего не происходит, значить вентиляторы не крутятся, мать не пищит, ни чего не мигает.
Для начала от банального проверьте сзади на блоки питания положение кнопки, некоторые на этом погорели.
Дальше, если не помогает отключите все лишнее (харды, сидюки, выносные юсби и все кнопки). По мануалу посмотрите где на материнской карте находится Power – это два штырька. Можно посмотреть на мат плате, обычно они подписаны, и просто подключить к ним кнопку от панели, либо замкнуть (отверткой, ножом или вилкой) на 1 секунду.
комп не заводится
    #35943864
not ifelser
да все заработало, там вылетела одна клипса кулера проца и мать пережималась, изза этого вообще не пахало
комп не заводится
    #35945904
Фотография Бояннизд02
not ifelser...там вылетела одна клипса кулера проца и мать пережималась, изза этого вообще не пахало
понаделали умных материнок, йоПТ, вот раньше если есть напруга, то система запустится, правда потом будет громко ругаться спикером, но ведь можно было понять чего ей не так...
