HotSpare
Доброго времени суток! Имеется SCSI controller двухканальный, в первом потоке имеется 4 отсека для дисков, во втором - 8 отсеков, в первом потоке 4 диска по 146Гб, во втором 8 дисков по 73Гб, требуется построить по массиву Raid 5 в каждом потоке. Вопрос: Как мне организовать HotSpare? Взять и использовать под горячую замену диск 146Гб для всего контроллера, если да, то меня волнует вопрос - сработает ли замена, при выходе из строя диска 73 Гб. Или же для каждого потока выделить по одному из своих. Спасибо за внимание! ... |
| 21.04.2009, 15:19:20 |
HotSpare
Лучше, использовать по "своему" диску для каждого потока..Я читал когда-то, про то, что в принципе можно подцепить как хот спаре чужой диск, но при этом такого же объема как все другие, но при этом могли быть и подглючивания..Ну а про другой объем х.з..Хотя 5 рэйду особо пофг может быть на объем, это все же не зеркало..Но я бы все же делал, чтобы на замене были только идентичные.. З.Ы А что мешает попробовать симитировать сбой, выдернуть один из винтов и посмотреть встанет ли хот спаре или нет?) А результаты в студию)) На всякий случай напомню, что минимальное кол-во винтов для рэйда 5 - 3 штуки, причем этот режим критический и к долгой работе в нем не рекомендуется. ... |
| 21.04.2009, 15:47:52 |
HotSpare
Ну raid-5 диск большей емкости на горячую замену проглотит без проблем. вот только SCSI диски на 73 и 146 по цене довольно хорошо отличаются. жалко... Ставить один под замену на 2 линейки - ну это как всегда - случиться так что посыпяться обе, а диск один. Оптимально (если не жалко ) в обе линейки поставить диски по 146 - получается что на каждую у тебя будет по 2 диска :-) один "горячий", а второй "теплый", если вдруг в одну линейку надо будет 2 сразу. ... |
| 28.04.2009, 15:47:47 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531577]: |
34ms |
47ms |
| others: | 196ms |
| total: | 324ms |
