После чистки вентиляитора не загружается биос
goodbit...когда процессор перегревается ОС, пытается остудить его своими силами - загрузкой сиситемы бездействием(чтобы не "напрягался")... йоптваюмать, вот это позитив с самого утра, и почему я вчера эту тему не почитал ... |
| 22.04.2009, 08:14:43 |
goodbitdarkbird81 честно вот, не представляю себе таких задач, которые могу загнать проц... Вкратце - обработка текстовой информации. ну не в поле же он картошку сажает после бессоной ночи ггг )) 100% загрузка процессора при штатном охлаждении и без разгона (та даже при 10-15-20% повышении частоты, но это уже имхо) не может привести к сбоям. если канеш у Вас в радиаторе кошка не застряла так шо не ищите проблему там, где ее нет. ... |
| 22.04.2009, 09:26:45 |
goodbit, на будущее загрузка System idle process как раз показывает, насколько процентов процессор разгружен. т.е. когда вообще ничего не выполняется, он становится 99-100%. если запустить винрар - тот он упадёт до 0% (ну или до 50%) и т.д. обратите внимание, что история загрузки ЦПУ, когда ничего не выполняется, показывает свою кривую внизу на нуле, хотя system idle process показывает 100% ... |
| 22.04.2009, 13:26:12 |
смотри кулер, у него есть датчик, который отслеживает , правильно ли он стоит на процике(у самого была такая проблема) ... |
| 22.04.2009, 15:28:30 |
bbbdumсмотри кулер, у него есть датчик, который отслеживает , правильно ли он стоит на процике(у самого была такая проблема) каких только чудес не напридумывают у нас на форумах... ... |
| 22.04.2009, 15:32:37 |
bbbdum, Нет на куллере датчика правильности крепления. На куллере может быть собственный датчик температуры, как например на Последних орбах от термалтейка, но не более того. ... |
| 22.04.2009, 16:19:57 |
Забылbbbdum, Нет на куллере датчика правильности крепления. На куллере может быть собственный датчик температуры, как например на Последних орбах от термалтейка, но не более того. наверно он имеет ввиду риски, бардюрчики, защелки и др.особенности конструкции, по которым можно судить, нормально ли закреплен кулер ... |
| 22.04.2009, 16:44:02 |
Результаты(по порядку): Замена Блока питания ничего не дало. Система также ни на что не реагировала. Блок питания был сдан обратно по "манибэк". Далее было проведено тестирование процессора - на соседской машине все работает. Осталась только мать. Соседский проц(селерон D) отказался работать. Что с ней пока не скажу, через недельку другую пошлю может быть в сервис на диагностику. Хотя, так как гарантии уже нет, может и не буду. Свою проблему решил соотв. покупкой новой платы(MSI G45M), ну и по случаю еще процессор поновее(Dual Core 2.5G) и блок питания мощнее(Cooler Master 460W вместе с корпусом). Итого непредвиденные расходы порядка 9K рублей. ... |
| 05.05.2009, 14:28:27 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531564]: |
59ms |
57ms |
| others: | 203ms |
| total: | 370ms |
