подыхает винт Seagate. как спасти?
винт Сеагейт 120Гб. Иногда (было только что, до этого было месяца 3 назад) безпричинно начинается загрузка винта - т.е. светодиод HDD начинает гореть все время, при этом WinXP зависает, указатель мышки продолжает двигаться, но нажать ничего нельзя. Теперь самое интересное. Примерно за несколько секунд до этого от винта начинают идти вот такие звуки(mp3 = 105 кб) (т.е. еле слышное пощелкивание с частотой в 1 секунду, на записи - слышно) Прочитал, что это значит: http://www.mhdd.ru/sound.shtmlСтук винчестеров Seagete Barracuda, вызванный неисправностью блока магнитных головок (БМГ). Но почему это бывает раз в несколько месяцев? При попытке перезагрузки либо входит в виндовс и продолжает висеть в таком же виде, либо пишет ошибка диска. После нескольких попыток загрузиться - грузится и работает в нормальном режиме. Чекдиск показывает наличие битых секторов (=4) исправить их не получается, использовать программы типа mhdd пока не решаюсь. Как можно убедиться что проблема именно с винтом? Есть еще основания грешить на материнку - во время этого "сбоя" отрубаются порты, в том числе PS/2. ... |
| 02.01.2009, 21:27:09 |
Посмотреть SMART винта любой утилитой для этого, коих как грязи.Где взять?В интернете. А если там вылезли бэды - скорее всего дело плохо(в нормальной современные ситуации жесткие диски маскируют от софта бэды заменяя их на резервные сектора из запасных секторов автоматически).При смотрении на атрибуты SMART обратить внимание на атрибут relocated sectors count или аналогичный по смыслу.Если с ним все плохо (вполне вероятно) - возможно диск и правда уже просится на свалку, можете сбэкапать данные и поиграться mhdd тогда. Благо 120 Гб диски массово использовали довольно давно и вполне возможно что он свое уже отлетал. ... |
| 04.01.2009, 09:52:33 |
Гость!, Что означают эти данные? ... |
| 04.01.2009, 12:46:46 |
IDE винтаПАСПОРТ ДИСКА ------------- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИГУРАЦИИ: ATA устройство Несьемное устройство и/или контроллер Логических цилиндров : 16383 Логических головок : 16 Логических секторов в треке : 63 Модель : ST3120026AS Серийный номер : *** Версия микропрограммы : 3.18 Количество байт, доступных при командах READ/WRITE LONG : 4 Максимальный размер блока для команд READ/WRITE MULTIPLE : 16 ВОЗМОЖНОСТИ: Значения таймера остановки стандартны IORDY поддерживается IORDY может быть отключен Режим LBA поддерживается Режим DMA поддерживается ТЕКУЩИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ : Цилиндров : 16383 Головок : 16 Секторов в треке : 63 Емкость, доступая в режиме CHS : 16514064 секторов (8063 Mb) Емкость, доступая в режиме LBA : 234439535 секторов (114472 Mb) Емкость, доступая в режиме LBA48 : 234439535 секторов (114472 Mb) Текущий размер блока для команд R/W Multiple : 16 ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ DMA : Multiword DMA Mode 0 Multiword DMA Mode 1 Multiword DMA Mode 2 Активный режим DMA : Multiword DMA Mode 2 ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ Ultra DMA/33 : Ultra DMA/33 Mode 0 Ultra DMA/33 Mode 1 Ultra DMA/33 Mode 2 Ultra DMA/33 Mode 3 Ultra DMA/33 Mode 4 Ultra DMA/33 Mode 5 Ultra DMA/33 Mode 6 Поддерживаемый PIO Mode : 2 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РАСШИРЕННЫЕ PIO Modes : PIO MODE 3 PIO MODE 4 Минимальное время цикла Multiword DMA : 120 нс Рекомендуемое время цикла Multiword DMA : 120 нс Минимальное время PIO цикла без управления потоком : 240 нс Минимальное время PIO цикла c IORDY : 120 нс ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ: ATA - 1 ATA - 2 ATA - 3 ATA - 4 ATA - 5 ATA - 6 УПРАВЛЕНИЕ ШУМОПОНИЖЕНИЕМ : Acoustic management current :0 Acoustic management vendor :254 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ НАБОРЫ КОМАНД : S.M.A.R.T. Security mode Mandatory power management Write cache Look ahead Host protected area Write buffer Read buffer Download microcode Set MAX 48-битная адресация Device config overlay Mandatory flush cashe Flush cashe ext SMART error logging SMART self test РАЗРЕШЕНЫ НАБОРЫ КОМАНД : S.M.A.R.T. Mandatory power management Write cache Look ahead Host protected area Write buffer Read buffer Download microcode 48-битная адресация Device config overlay Mandatory flush cashe Flush cashe ext SMART error logging SMART self test СИСТЕМА ПАРОЛИРОВАНИЯ ВИНЧЕСТЕРОМ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ Пароль установлен НЕТ Диск заблокирован НЕТ Диск заморожен ДА Счетчик неверных паролей иссяк НЕТ Поддержка расш. защитного стирания НЕТ Уровень защиты Высокий Мастер код не установлен бэд сектора также есть. ... |
| 04.01.2009, 12:49:49 |
Alex721 у меня было два новых одинаковых диска seagate, один трещит, другой сдох через полтора месяца. и верь после этого гарантии 5 лет. ... |
| 05.01.2009, 11:53:51 |
Aklin J, у меня с Максторами такая беда была, про Seagate ничего не скажу - он только один :) ... |
| 05.01.2009, 17:28:05 |
Не бойтесь пользовать MHDD - в вашей ситуации только он и спасёт (на некоторое время). Проверено - виндовый chkdsk c: /f /r - не поможет при наличии большого колическтва бэдов (когда таблица релокации уже забита). А ваша проблема сильно напоминает попадание свопа на нечитабельную область диска. Так что качайте mhdd, пишите образ - и вперед - Диск, F4, EraseWaits-ON, F4 и ждите окончания процесса... Маловероятно, что вы повредите жизеннно важные данные - ведь в бэдах они и так уже нечитаемы. ... |
| 07.01.2009, 03:33:38 |
Винту идет песец семимильными шагами. Кому интересна эта тема, возможно дадите свою оценку проблеме и решению. ***предыстория*** Вообщем 2 дня назад снова начались эти звуки... причем в бсод не вылетает, просто вешает приложения на время (не ОСь) а потом несколько минут работает нормально. В этоге вчера повис окончательно. Как только начинается загрузка сразу вылазят эти звуки и в итоге бесконечные перезагрузки. *** что было*** Снизу к винту был прикручен двойной кулер - приточно-вытяжной *** что стало*** Отключил его (кулер), при этом жестом доброй воли стокнул винт на всякий сбоку кулаком (не сильно + выключенный) и винт завелся с первого раза. Хард разбит на 5 лог. дисков C D E F G (все NTFS) При первой загрузке после сбоя сразу пошел чекдиск E и C разделов. С = 4 Кб бедсекторов, Е нормальный. Теперь каждую загрузку проверяет эти 2 раздела. При работе некоторых программ (а именно QIP) в трее вылазит сообщение "файл поврежден и не может быть прочитан. выполните чекдиск". QIP стоит на диске F. ***что делать?*** я конечно в курсе, что система НТФС в отличии от ФАТа рушится неожиданно и наверняка, но ориентировочно с такими симптомами если диск рухнет - возможно ли будет увидеть хотя бы некоторые логические разделы? чтобы скопировать? Или не испытывать судьбу а сливать все на другой винт незамедлительно? Спасибо за проявленный интерес) ... |
| 09.02.2009, 22:54:35 |
Alex721 Или не испытывать судьбу а сливать все на другой винт незамедлительно? это единственное с чего стоило начинать, а потом можно было и по винту хоть молотом в знак доброй воли и шаманства как обстоит дела с питанием винта, хватает ли ему, нет ли характерных звуков раскрутки-остановки? ... |
| 10.02.2009, 09:26:19 |
Итак по очереди. 1) Удар – при ударе или сильном толчке жесткого диска в момент его работы: В этот момент считывающие головки находится над работающими магнитным жесткими дисками. От удара головка дергается и бьется об магнитный диск, в народе это называется “шлепок”, от чего место касания жесткого диска и считывающей головки становится не читаемым (бэд сектор). Русские аргументы вида – ”раньше тряс и все было окей”, не принимаются. Последствия могут быть разные. 2) Что делать? Все очень просто, диск должен работать. Я бы посоветовал купить новый HDD и акронисом(или другими программами) перезалить инфо со старого HDD на новый. Покупка нового HDD это намного дешевле, чем думать, что делать дальше, когда эта ХРЕНЬ перестанет работать. ... |
| 10.02.2009, 11:00:23 |
ЗабылПокупка нового HDD это намного дешевле, чем думать, что делать дальше... а что, думать теперь можно только за деньги, бесплатно думать запретили? ЗЫ кстати куда деньги слать? ... |
| 10.02.2009, 12:45:21 |
Alex721 пишет: > что делать? Менять (если есть гарантия, то по гарантии). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2009, 12:45:26 |
Нарыл прогу Victotia 4.2 вечерком погоняю ... |
| 10.02.2009, 13:59:42 |
Alex721, рекомендую для начала за бэкапить HDD на другой носитель, а потом уже проводить эксперименты. ... |
| 10.02.2009, 14:57:50 |
Большая часть секторов с пингом свыше 160 мс. Кароче на свалку его пора. У меня MAXTOR IDE 60 гб 2002 года так у него самое большее значение выявленное этой прогой (Victoria 4.2) - 16 мс. Какого производителя порекомендуете? 300-500 Гб. ... |
| 10.02.2009, 21:27:39 |
Alex721, Доброе время суток. Вопросы и ответы по выбору фирмы и модели HDD, появляются на этом форуме регулярно, можно просто воспользоваться поиском. Я уже давно использую HDD от Сиайгейта, хотя не стоит забывать о раздутой проблеме прошивки. В последнее время народ говорит о крутости Samsung F1 Series, поговаривают, что они тише, быстрее и холоднее. Но я подтвердить эту информацию не могу. ... |
| 11.02.2009, 10:51:56 |
Alex721Большая часть секторов с пингом свыше 160 мс. Кароче на свалку его пора. У меня MAXTOR IDE 60 гб 2002 года так у него самое большее значение выявленное этой прогой (Victoria 4.2) - 16 мс. Какого производителя порекомендуете? 300-500 Гб. 1. Питание 12V и 5V стабильное? 2. Мощности блока питания жесткому хватает? 3. Викторией напрямую жесткий тестил через прерывания? Или через WinAPI? 4. Попробуй тесты HD Tune или подобной программы - построение карты секторов и бенчмарк производительности на разной удаленности от центра диска. 5. Если найдешь бедсектора - попробуй перемагнитить HDD Regenerator'ом или сделать LLF. 6. Если и это не поможет - покупать новый диск. ... |
| 11.02.2009, 11:51:57 |
VxS_, при нынешней стоимости HDD первые 5 пунктов можно пропустить... ... |
| 11.02.2009, 13:22:46 |
Бояннизд02VxS_, при нынешней стоимости HDD первые 5 пунктов можно пропустить... Первые пять пунктов не стоят фактически ничего (если конечно не покупать ПО). Так почему же не попробовать, если не лень. Да и лишним опыт выявления неисправностей жесткого диска никогда не будет. ... |
| 11.02.2009, 14:33:41 |
VxS_ 1. Питание 12V и 5V стабильное? 2. Мощности блока питания жесткому хватает? 3. Викторией напрямую жесткий тестил через прерывания? Или через WinAPI? 4. Попробуй тесты HD Tune или подобной программы - построение карты секторов и бенчмарк производительности на разной удаленности от центра диска. 5. Если найдешь бедсектора - попробуй перемагнитить HDD Regenerator'ом или сделать LLF. 6. Если и это не поможет - покупать новый диск. 1. Питание стабильное (~12.2, 5.2V) 2. 450 ватт (видюха GF ti 4200 (2 куллера маленьких), DVD ROM, HDD, кулер проца, вытяжной) Нормально по идее. 3. Не нашел там такого. Со стандартными настройками. На закладке Тест. 1 битый сектор, у остальных только замедлена скорость чтения. 4. HD Tune 100% зеленые. Купить винт это последнее дело) Хочется с этим разобраться. ... |
| 11.02.2009, 18:04:38 |
VxS_Первые пять пунктов не стоят фактически ничего (если конечно не покупать ПО). Так почему же не попробовать, если не лень. Да и лишним опыт выявления неисправностей жесткого диска никогда не будет. всем известно, что жёсткий диск есть очень ненадёжное хранилище данных (ну по крайней мере те, которые с механическими элементами вращения и перемещения головок), при первых же признаках неисправностей следует сохранять данные и менять винт. ... |
| 12.02.2009, 08:45:10 |
Alex721Купить винт это последнее дело) Хочется с этим разобраться. с чем? ты разработчик жёстких дисков? или просто спортивный интерес? спортивный интерес проходит с возрастом, ИМХО. ... |
| 12.02.2009, 08:46:24 |
Alex721Нарыл прогу Victotia 4.2 вечерком погоняю надо было начинать именно с этого, а не с удара кулаком ... |
| 17.02.2009, 09:39:29 |
Aklin JAlex721 у меня было два новых одинаковых диска seagate, один трещит, другой сдох через полтора месяца. и верь после этого гарантии 5 лет. удалось поменять винт по гарантии ? ... |
| 19.02.2009, 11:31:12 |
Винт отказывается работать. У меня подобная проблема не впервые. С первым винтом: 80 Gb Seagate я поступил просто - продал. Со вторым - 160 Gb Seagate 7200rpm 2Mb cache, такой финт не прокатил. Сначало появились стукающие звуки при запуске системы, затем при проигрывании музыки начались какието заикания. Переустановка драйверов звуковой карты не помогло и я решил попробовать переустановить винду. Чем закончилось описано выше. В конце концов отнес в ремонт, там его всета ки форматнули, инфу восстановили но почемуто частично. По мнению того кто ремонтировал нулевой сектор каким то образом повредился (был забит нулями) возможно в результате вируса (антивирусника небыло). ... |
| 05.05.2009, 21:26:28 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531561]: |
53ms |
60ms |
| others: | 239ms |
| total: | 399ms |
