DVI - HDMI
Доброго времени суток! Нужно подключить монитор (hdmi) к компу (dvi). Кабели в продаже есть - не проблема, но оказалось, что dvi разъемов великое множество. Подскажите пожайлуста какой dvi должен быть на кабеле в моем случае (18 + 1 или 24 + 1 ?)? ... |
| 19.05.2009, 15:48:40 |
DVI - HDMI
Hello, lustig! You wrote on Tue, 19 May 09 12:48:40 GMT: lustigl> Нужно подключить монитор (hdmi) к компу (dvi). l> Кабели в продаже есть - не проблема, но оказалось, что dvi разъемов великое множество. l> Подскажите пожайлуста какой dvi должен быть на кабеле в моем случае (18 + 1 или 24 + 1 ?)? они совместимы снизу-вверх. 24 пина используются при высоких разрешениях/частотах. от количества задействованных пинов зависит режим передачи данных: "single link" или "dual link" к примеру, если монитор держит 1920 ? 1080 при 60 Гц, то обычно это single link (18-пиновый кабель). но в любом случае, и монитор, и видеоадаптер должны оба поддерживать выбранный режим. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.05.2009, 16:00:04 |
DVI - HDMI
Спасибо за ответ. Маленькое уточнение они совместимы снизу-вверх. Т.е. если взять 24 пина, то будет работать по-любому? Монитор 1920х1080/ 75 WUXGA... ... |
| 19.05.2009, 16:10:07 |
DVI - HDMI
Hello, lustig! You wrote on Tue, 19 May 09 13:10:07 GMT: lustig l> Т.е. если взять 24 пина, то будет работать по-любому?да. если "дырки" есть для всех 24 пинов. в том смысле, что не залиты пластмассой. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.05.2009, 16:13:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531545]: |
45ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 330ms |
