что то с памятью моей стало?...
вобщем может у кого было такое-курсор мыши время от времени останавливается на месте когда двигаешь мышью-буквально на секунду-и вот он уже в другом месте-оп! пробовал двигать курсором с помощью клавы-та же лажа, то бишь дело не в мыши. причем это бывает не всегда, но бывает и не даже просто если один эксплорер открыт(то есть проц не загружен) DIMM1: 256 Мb PC3200 DDR SDRAM DIMM2: 256 Мb PC3200 DDR SDRAM старье конечно.. ... |
| 17.03.2009, 10:49:10 |
марка и тип памяти, имхо, тут ни при чем... а вот что с расходом памяти? ... |
| 17.03.2009, 10:52:36 |
sarti, с неправильно работающей памятью такие симптомы возможны, так же как и с другими аппаратными устройствами. Для начала, я бы рекомендовал пойти от простого: а именно если установлен антивирус проверить его настройки, обновить и запустить полное сканирование системы. Если нет, то установить и сделать все, что я написал выше. Начнем с простого... ... |
| 17.03.2009, 14:42:33 |
похоже на червяк попробуйте kidokiller от касперского - если найдет заплатка kb958644 и средство удаления вредоностных программ от микрософт сейчас в сети эпидемия средней тяжести ... |
| 17.03.2009, 17:04:03 |
дело в том что эта проблема не устраняется даже если начисто снести систему ... |
| 18.03.2009, 06:25:59 |
и kidokiller тож запускал-ничего не нашлось. сканировал не раз-куритом в последней версии, нодом-ничего грит у тебя нет ... |
| 18.03.2009, 06:29:51 |
miksoft, расход вполне в норме-никаких "заскоков" ... |
| 18.03.2009, 06:31:45 |
было похожее, причина крылась в битом винте. Выявить это можно так: запускаете музычку на компе и ждете появление глюка. Если во время глюка звук пропадет вместе с курсором - значит вероятно винт, если нет, то возможно видюха (тогда можно начать с других дистрибутивов видеодров), дальше вариантов много... ... |
| 18.03.2009, 09:22:48 |
Alex721было похожее, причина крылась в битом винте. Примерно те же симптомы мне давал сидюк: через некоторое время после включения комп полностью вис секунд на 30. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2009, 14:31:34 |
винт как раз я недавно заменил-взял сигэйт на 160г-это отсекаем так как после покупки ситуация не изменилась, а вот дрова видяхи...нужно попробовать поколдовать ... |
| 18.03.2009, 16:42:32 |
мышь менять пробовали? просто другую, PS/2 на usb или наоборот.. ... |
| 19.03.2009, 14:38:00 |
"пробовал двигать курсором с помощью клавы-та же лажа"-думаю мышара тут не при чем ) ... |
| 20.03.2009, 06:37:56 |
Винда как-то по особенному работает с отображением мыши. На древних видюшках через стандартный графический АПИ а на современных - через аппаратуру. Что-бы проверить эту версию - отключи аппаратное ускорение в свойствах видеокарты и понаблюдай. ... |
| 29.03.2009, 19:14:28 |
неа-отключение аппаратного ускорения не помогло ... |
| 10.04.2009, 13:25:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531517]: |
52ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 328ms |
