нет доступа на дополнительный жёсткий диск...
Доброго всем времени суток ! не подскажите по какой причине нет доступа на второй жёсткий(т.е в биосе и диспетчере устройств(...а также других средств мониторинга комплектующего ) железо видно, драйвера в порядке) а вот в "моём компьютере" он не определяется и чезер cmd зайти на него не получается пишет "Устройство не готово"). конкретней: первый жестак SATA2 WD(500Gb, ОС windows 2003 X64) с которого собственно и подгружается windows, второй : IDE WD(80Gb, ОС windows xp X32) с которого необходимо слить инфу на первый жестак. В итоге подгружаю windows с перевого жестака, он физически видит второй, но зайти на него не получается ! может есть вероятность в несовместимости ОС, иль у кого другие предположения ? буду рад любым предположениям... ... |
| 13.06.2009, 14:26:05 |
Какой режим выставлен в БИОС для контроллера дисков - нативный или совместимости? К какому IDE порту подключаешь винт? Есть другие устройства на том же канале? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2009, 14:45:03 |
IDE порт единственный на материнке, других устройств на канале не подключено... единственное ты не мог бы подсказать где именно в биосе можно посмотреть режим для контроллера дисков ? ... |
| 13.06.2009, 16:24:22 |
Обычно - в разделе интегрированной периферии. Но сначала ещё один вопрос я забыл: а ты питание нормально подключил? Шпиндель вообще раскручивается?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2009, 16:39:03 |
если бы питание было бы плохо подключено, жестак вообще бы даже в биосе не определился... Шпиндель раскручивается ещё как. ... |
| 13.06.2009, 17:27:47 |
вот блин... ! всё оказалось гораздно проще, в последних виндовозных серверных версий ОС в оснастке "управление дисками" необходимо ручками присваивать букву доп. дискам. Dimitry Sibiryakov - спасибо огромное за поддержку... ... |
| 13.06.2009, 18:18:21 |
anton_bir если бы питание было бы плохо подключено, жестак вообще бы даже в биосе не определился... А вот это - не факт. Некоторым хватает кабеля данных чтобы определиться. Другие не работают при отсутствии +12В. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.06.2009, 18:50:56 |
Dimitry Sibiryakov anton_bir если бы питание было бы плохо подключено, жестак вообще бы даже в биосе не определился... А вот это - не факт. Некоторым хватает кабеля данных чтобы определиться. Другие не работают при отсутствии +12В. прикольно...! а вот об этом приколе я и не знал. Снова благодарю ... |
| 15.06.2009, 07:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531512]: |
57ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 370ms |
