USB драйв вместо харддиска в лаптопе
Проблема: сдох диск в лаптопе (Латитюде Д410), При попытке замены сломался переходник внутри корпуса (переходник от задних пинов харддрайва на плату, такой плассмассовый брусок 3-4 см). Выкидывать лаптопик жалко. Прокоментируете, пожалуйста, следуюшие варианты: 1. как открывать лаптопы? есть ли чтонибудь с картинками или видео? Обычные ПС я разбираю/собираю, в лаптопы не лазил. Если я открою, можно ли будет подсоединить харддрайв без переходника? МОжет какой-нибудь внутрений юсб портик там есть? 2. Почитал тут про LaveUSB -- вопрос -- насколько реально заменить харддрайв ЮСБ драйвом. Раньше писали что ЮСБ не очень надежно на частые запись/чтения. Солид-Стате-Диски пока еще дорогие. 3. У кого-нибудь есть реальный опыт работы с ЮСБ пальчиком на котором хотябы пару месяцев жила и работала живая операционка? например федора или убунту с мускл-ом с веб сервером....? 4. Если искать наджный ЮСБ пальчик -- на что обрашать внимание? тут есть всякие ЮСБ-2 ультра-шмультра, типа какие характеристики пальчиков сейчас в моде? Заранее спасибо. ... |
| 06.06.2009, 06:07:30 |
javajdbc, на торрентс.ру как-то видел пару видеоуроков по разбору и другие мануалы, также есть книги для обслуживания ноутов. Хотя самому первое время стремновато будет разбирать (а что поделать?), все равно цацку самому можно будет, а если что, отнести в сервисцентр. Если руки не кривые можно и перепаять. ... |
| 17.06.2009, 17:15:18 |
не в обиду будет сказано если умудрились сломать разъем при замене хдд, лучше оставить идею самостоятельной разборки. вспользуйтесь услугами спеца, возможно остается шанс восстановить сломаный разъем. ... |
| 18.06.2009, 09:53:34 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531509]: |
55ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 330ms |
