Комп периодически виснет и стартует не с первого раза. Что делать?
Здравствуйте. У меня комп: мать Гигабайтовская, Pentium 4 3.0 с гипертриденгом, 2 Gb RAM, видюха PCI-E GeForce 6600 256 Mb. Сокет и мощность блока питания не помню, это все работало пару лет, пока недавно не начало виснуть периодически при работе (например, при копировании файлов или просто ни с того ни с сего). И ещё один нюанс - комп запускается не с первого раза, а приходится давить и давить на Power, пока он не включится. У кого были такие проблемы? Нового блока питания нет под рукой, как можно диагностировать, что можно сделать? ... |
| 08.06.2009, 22:23:38 |
Уставший юзер, --пылесосом в блок-питания и в охладитель ЦПУ. --антивирусами, спайботом, адаваре --ccleaner --jkdefrag --speedfan >> S.M.A.R.T., температуры ЦПУ, HDD --а дальше как карта ляжет.... ... |
| 09.06.2009, 03:33:20 |
Материнскую плату скорее всего менять надо. ... |
| 09.06.2009, 22:12:07 |
БП или Мамка. 90% что БП. ... |
| 10.06.2009, 09:43:17 |
Уставший юзеркак можно диагностировать, что можно сделать?подменой на заведомо исправный БП. ... |
| 10.06.2009, 12:48:24 |
Проблема с зависанием исчезла пока - весь день комп работал нормально, но проблема со стартом компа осталась. Сделал следующее: 1) Поменял шлейф на винчестере, потому что старый был помятый 2) Вытащил 1 Гб более старой памяти (2005-го года) 3) Поменял блок питания на другой, взял с компа с нерабочей материнкой. 4) Отключил гипертридинг и все настройки биоса вернул на заводские. 5) Отформатировал винт и переставил Windows XP SP2. Кстати, антивирус на старой системе ничего не нашел. Лежа на боку, процессором вверх, комп запускаетися почти сразу. А вот стоя приходится задержать чуть клавишу включения или даже несколько раз так нажать. Замыкал прямо на материнке - дело не в кнопке. Была материнка из той же серии (компы собирались вместе) и она умерла - комп включался не сразу, а при работе перезагружался. Может быть это материнка умирает? Можно это как-то предотвратить: перепаять, отключить что-то? ... |
| 10.06.2009, 19:39:05 |
Ну можешь посмотреть , на кондеры, вздулись ли они или нет. ... |
| 11.06.2009, 16:31:25 |
Уставший юзерПроблема с зависанием исчезла пока - весь день комп работал нормально, но проблема со стартом компа осталась. Сделал следующее: 1) Поменял шлейф на винчестере, потому что старый был помятый 2) Вытащил 1 Гб более старой памяти (2005-го года) 3) Поменял блок питания на другой, взял с компа с нерабочей материнкой. 4) Отключил гипертридинг и все настройки биоса вернул на заводские. 5) Отформатировал винт и переставил Windows XP SP2. Кстати, антивирус на старой системе ничего не нашел. Лежа на боку, процессором вверх, комп запускаетися почти сразу. А вот стоя приходится задержать чуть клавишу включения или даже несколько раз так нажать. Замыкал прямо на материнке - дело не в кнопке. Была материнка из той же серии (компы собирались вместе) и она умерла - комп включался не сразу, а при работе перезагружался. Может быть это материнка умирает? Можно это как-то предотвратить: перепаять, отключить что-то? Попробуй постучать по мамке в разных местах. Если будет перезагруз, то возможно гдето отвалилась пайка или появилась трещина на дорожке... ... |
| 11.06.2009, 16:52:22 |
судя по процу, материнка может быть из горючей серии на 865+ICH7 из гарантированно рабочих способов решения проблемы известна только замена железа :) сильно не расстраивайтесь - нынче есть возможность купить за копейки гораздо более производительное и энергоэффективное железо, вместо этого утюга. да и ддр2 пока дешевле грязи :) ... |
| 23.06.2009, 21:31:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531501]: |
34ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 316ms |
