Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не в восторге от работы ТВ-тюнера
23 сообщений из 23, страница 1 из 1
    #35977927
Фотография OracleLover
Имеется ТВ-тюнер AVer TV Hybrid+FM, на антенне на которой телевизор был(не знаю как показывал, не проверял) качество вообще никакое, т.е находит какие-то 11 каналов, там что-то бубнят, но снежит страшно.
В чем может быть проблема и что посоветуете для ее обхода - может есть какие-то внешние антенны, приставки там? С моим инет-провайдером кстати не идет цифровое ТВ, а менять его не охота. Возможно это сама антенна стремная - на ней в двух местах продавелена жила комодом.
Буду рад любой помощи - а то вообще не шарю.
П.С Вообще телевизор раньше в машине по портавиному Elenberg смотрел - но его украли, и заметил что без телека-то никак (
    #35978967
Эх, никто ничево не подскажет? Блин, вот если б знал что так будет - лучше бы просто домой за ту же цену тотже автомобильный телек купил бы, своими рожками нормально ловит 14 каналов.
П.С Хотя если бы знал - вообще телевизор бы в бардачок не прятал.
    #35979207
Алымов Анатолий
подключись к кабельному :)
    #35979637
Dim2000
OracleLoverЭх, никто ничево не подскажет?
Что тебе подсказать? Что ТВ-тюнеру нужна нормальная антенна? Так это и так всем известно.
    #35979867
Dim2000OracleLoverЭх, никто ничево не подскажет?
ага, нужна нормальная ВНЕШНЯЯ антенна - где их можно купить и какие модели посоветуете?
    #35980055
Dim2000
OracleLover пишет:
> модели посоветуете?
Посоветую коллективную, как у меня дома, или кабельное ТВ.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35981156
Dim2000
OracleLover пишет:
> модели посоветуете?
не, не катит, тянуть-долбить-паять, мне тут уже с ферры посоветовали внешнюю антенну уже - THOMPOS ANT85 - вот ее скорее всего возьму.
    #35981158
THOMPSON ANT85 я хотел сказать
    #35981181
Мимопроходящий
Hello, OracleLover!
You wrote on Tue, 12 May 09 13:55:46 GMT:
OracleLover O> THOMPSONжуткая китайщина из мастерской дедушки Ляо Цзы
With best regards, Мимопроходящий.
    #35981377
Мимопроходящий
Hello, OracleLover!
Да, ну мне главное чтобы работало - я хочу у них ща взять, деньги зплатить, и если не подойдет(качество такое же дерьмо только вид сбоку) обратно принести в тот же день вроде должны принять назад по закону
    #35981504
Алымов Анатолий
Возьмите обычную антенну выносную, поставьте на балконе или на крыше. От комнатных толку не видел (если окна не выходят на вышку), даже если они со всякими усилителями.
    #35981507
Мимопроходящий
Hello, Алымов!
You wrote on Tue, 12 May 09 16:05:47 GMT:
Алымов АА> Возьмите обычную антенну выносную, поставьте на балконе или на крыше.
АА> От комнатных толку не видел (если окна не выходят на вышку),
АА> даже если они со всякими усилителями.+8
    #35981516
Алымов Анатолий
Раньше использовал антенну подобного типа - устраивала качеством приема
http://www.vegasat.ru/product_206.html
    #35982882
Алымов АнатолийВозьмите обычную антенну выносную, поставьте на балконе или на крыше. От комнатных толку не видел (если окна не выходят на вышку), даже если они со всякими усилителями.
а ежели комнатную на балкон поставить? У меня есть "елочка" где-то, но мне кажется современные антенны лучше...
    #35982904
Алымов АнатолийРаньше использовал антенну подобного типа - устраивала качеством приема
однако...
    #35983028
MsDatabaseru
каждая антенна для своего случая хороша.
если в городе - нужна прямая видимость на телецентр или хорошо отраженный сигнал.
ловить можно и комнатными рожками, но лучше конечно от коллективной которая на крыше (не говоря о кабельном телевидении)
если недалеко за городом (20-30км от телецентра) то ставишь повыше направленную антенну с усилением около 10дб.
для расстояния в 60-80 км нужна активная узконаправленная антенна 25-30 дб, и ставить ее надо очень высоко, метров на 10 выше точки с которой видно километров на 10.
комьютерные тюнеры ловят плохо не столько по причине некачественности самого тюнера сколько потому что сам комп дает наводки.
если звука вообще нет - проверь какой задан стандарт b\g или d\k
    #35983380
MsDatabaseru
да звук-то как раз отменный.
Насчет антенн - приведу пример, есть телевизоры которые и без антенны некоторые каналы прекрасно ловят, мне вот это и надо - не нужно выцеплять где-то под небесами канал со слабым сигнало, мне пойдут и общие только чтобы показывали нормально, я понимаю что качество приема зависит от самой антенны, но у этих телевизоров-то она вообще внутри.
    #35983402
MsDatabaseru
иной раз если включить комп рядом с таким "телевизором без антены", он тоже перестает показывать
(это намек)
    #35983439
MsDatabaseruиной раз если включить комп рядом с таким "телевизором без антены", он тоже перестает показывать
(это намек)
ясно, наверное все-таки поэкспериментриую я с антеннами - если ничего не получится тады уж кабельное проводить - значит антенну попробую сначала этого томпсона, а потом и эту монструозную тяжелую от Лукаса. Я еще просто живу на пятом этаже и балкона у меня нет - а насчет коллективной я что-то не совсем понял - у меня же есть кабель от коллективной антенны, но с этим кабелем показывает плохо. Неужели это не от антенны зависит, а от шума компа? Врядли - потому что такие каналы как Спорт и Культура вообще идеально принимаются.
    #36054607
deadplay
привет всем не поможете проблему разрешить.Суть состоит в том что телевизор и тюнер вместе нормально не работают на тюнере сильные помехи.Когда я пытался выяснить в чем причина померил напряжение между кабелем тюнера и разветвителем там было 80В.хотел узнать плохо или так должно быть?и как устранить помехи подскажите плиз
    #36056305
MsDatabaseru
скорее всего у вас неправильно разведена силовая евророзетка в котрую включен компьютер
на незаземленном корпусе компьютера обычно половина от напряжения сети.
кроме того бывает что и на кабеле коллективной антены присутствует напряжение в результате отсутсвтия заземления онного и подключении этого кабеля у одного из ваших соседей к девайсу с напряжением на корпусе
    #36056453
deadplay
а как устранить не подскажешь?чтобы убрались помехи
    #36060228
MsDatabaseru
компьютер заземлить однозначно но не столько изза помех а изза безопасности.
на большинстве компьютерных тюнеров чувствитльность слабее - если незначительно хуже телевизора - это нормально, если значительно тюнер гавно. либо хороший тюнер бери либо хорошую антенну ищи
