Способ подключения к расшаренному принтеру без дров производителя
Есть? Побробнее: Есть принтер HP LaserJet 1020, подключен через USB к машине с Windows XP SP3. На принтере LPT порта нет. Есть необходимость печатать на нем с машины с Windows Server 2008 64bit. Дров у производителя нет и не ожидается. Дрова для Windows Vista 64bit не канают. Спрашивается, нет ли в природе способа отправить с сервера на принтер задание на печать, исключив установку драйвера принтера HP на сервер? Может, какой-нибудь виртуальный принтер, который сформирует файлик, положит его куда надо, а другая машина увидит этот файлик и распечатает? Конечно, надо, чтоб юзверь не делал лишних телодвижений. ... |
| 27.02.2009, 16:25:38 |
Hello, Flying-home! You wrote on Fri, 27 Feb 09 13:25:38 GMT: Flying-home Fh> Спрашивается, нет ли в природе способа отправить с сервера на принтер задание на печать, Fh> исключив установку драйвера принтера HP на сервер?начиная с NT это не требуется. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 16:27:43 |
Мимопроходящий Hello, Flying-home! You wrote on Fri, 27 Feb 09 13:25:38 GMT: Flying-home Fh> Спрашивается, нет ли в природе способа отправить с сервера на принтер задание на печать, Fh> исключив установку драйвера принтера HP на сервер?начиная с NT это не требуется. -- With best regards, Мимопроходящий. да нискажи. ставяться дрова, затем ищется принтер. даже сетевые и то требуют дров ... |
| 27.02.2009, 16:33:27 |
Hello, Aklin! You wrote on Fri, 27 Feb 09 13:33:27 GMT: Aklin AJ> да нискажи. AJ> ставяться дрова, затем ищется принтер. даже сетевые и то требуют дров у него принтер УЖЕ установлен на ХР и расшарен. для других компов, которые юзают эту сетевую шару устанавливать драйверы не нужно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 16:36:26 |
Мимопроходящийдля других компов, которые юзают эту сетевую шару устанавливать драйверы не нужно. Нужно, если их архитектура отличается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 16:41:22 |
Мимопроходящий у него принтер УЖЕ установлен на ХР и расшарен. для других компов, которые юзают эту сетевую шару устанавливать драйверы не нужно. нужно. только что сам для самсунга ставил. пять минут назад. для висты. а с месяц для 2003. винда в тупую видит но не понимает принтер без дров. единственный выход иметь доступ к принетру на другом компе - удаленный рабочий стол. конечно глупо получается - ставишь драйвера на данный комп, когда на данной компе этот принет никогда установлен не будет. ... |
| 27.02.2009, 16:41:41 |
Dimitry Sibiryakov Мимопроходящийдля других компов, которые юзают эту сетевую шару устанавливать драйверы не нужно. Нужно, если их архитектура отличается. проще сказать - "нужно в любом случае" ... |
| 27.02.2009, 16:42:20 |
Hello, Aklin! You wrote on Fri, 27 Feb 09 13:42:20 GMT: Aklin AJ> проще сказать - "нужно в любом случае"а RTFM? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 16:44:44 |
Hello, Dimitry! You wrote on Fri, 27 Feb 09 13:41:22 GMT: Dimitry DS> Нужно, если их архитектура отличается.64/32? тут спорить не буду, не сталкивался. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 16:45:59 |
Мимопроходящий 64/32? ага, а 2003х32 и ХПх32 так сильно отличаются, что драйвер один для них ... |
| 27.02.2009, 16:48:22 |
Спасибо всем ответившим. А можно по существу вопроса? ... |
| 27.02.2009, 16:53:09 |
Flying-homeСпасибо всем ответившим. А можно по существу вопроса? Мимопроходящий считает, что ничего ставить не нужно. я считаю, что нужны драйвера. ... |
| 27.02.2009, 16:56:31 |
Мимопроходящий64/32? Да даже WinXP/9X/2k. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 17:00:44 |
Вроде, у адобы была такая приблуда, печать на виртуальный принтер - файлик - флэшка - печать на любом принтере без установки фотошопа или акробата. Но не помню, как называется. Теоретически, ведь этот механизм очень прост. Неужели никто не видел полностью автоматизирванной реализации? ... |
| 27.02.2009, 17:05:41 |
Flying-homeА можно по существу вопроса? Ставь какой-нибудь из штатных драйверов, близких по модели. Возможно, у этоё 2008 есть какой-нибудь Generic HP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 17:06:41 |
Dimitry Sibiryakov Мимопроходящий64/32? Да даже WinXP/9X/2k. Совершнно верно. Для того, чтоб в этом убедиться, надо нажать кнопку "Дополнительные драйверы" на вкладке "Доступ" в окне свойств принтера. Теоретически, можно установить на комп с принтером полный пакет драйверов, для всех систем. Тогда при подключении они будут устанавливаться на клиентскую машину. А если нет, "Have disk" ... |
| 27.02.2009, 17:09:48 |
Hello, Dimitry! You wrote on Fri, 27 Feb 09 14:00:44 GMT: Dimitry DS> Да даже WinXP/9X/2k.я говорил о линейке NT. 9Х тут не пляшет. у себя лично в конторе не наблюдаю проблем с 2000/ХР/2003 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.02.2009, 17:12:36 |
Мимопроходящий, именно потому и не видишь проблем, что в этом месте автор"надо нажать кнопку "Дополнительные драйверы" на вкладке "Доступ" в окне свойств принтера" Все необходимые драйвера наличествуют ... |
| 27.02.2009, 18:08:07 |
Мимопроходящий Hello, Dimitry! You wrote on Fri, 27 Feb 09 14:00:44 GMT: Dimitry DS> Да даже WinXP/9X/2k.я говорил о линейке NT. 9Х тут не пляшет. у себя лично в конторе не наблюдаю проблем с 2000/ХР/2003 -- With best regards, Мимопроходящий. возможно принетр - сетевой и обладает универсальный сетевым протоколом ? ну или что-нибудь из этой серии ... |
| 27.02.2009, 18:23:02 |
Попробуй с этими дровами: HP Universal Print Driver for Windows x64 - PCL6 Их предворительно нужно распаковать (это обычный архив, не смотря на то что .exe) и потом указывать путь при установке драйвера. Утилита HP Plag and Play нормально принтер не находит. Будут проблемы, можно попробовать предварительно поставить на машине где подключен принтер HP Universal Print Driver for Windows x32 - PCL6 . PS. У HP на сайте бывают битые ссылки, не сможешь слить от туда, качай тут перепакованные версии: HPUPD47PCL664.rar и HPUPD47PCL632.rar PS2. Можешь еще попробовать triCerat Simplify Printing , но я не знаю запустится ли его серверная часть под XP. ... |
| 11.03.2009, 00:45:05 |
MorsX, Спасибо, попробую 2all: Еще один косяк с Easy Print в 2008 Сервере: Тормозит. Задания уходят на печать в течение 10-20 секунд, иногда - 40 секунд. Для быстрых ползователей вешалка. Но в общем работает стабильно. ... |
| 11.03.2009, 16:58:42 |
Я помнится делал так: На сервер (терминальный) ставил ZanImagePrinter он настраивается так, чтобы без вопросов сохранять в BMP (т.е. пользователь "жмакает на пимпу" и все) Полученный BMP-файл (кстати имя в формате YYYYMMDD_HH24:MM:SS можно сделать) подхватывается скриптом и перекладывается (по SMB или FTP) на ту машину где есть принтер и (!) складывается в архивчег. На машине с принтером скриптик с помощью замечательной утилитки irfan печатается в автоматическом режиме. Раскритикуете? ... |
| 26.06.2009, 11:18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531497]: |
35ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 303ms |
