Пару вопросов по ADSL
решил тут поставить стрим, все заказал, все счастливы и довольны) приехал инженер домой (с оборудованием подключать) и модем у него не заработал. он сам толком объяснить не смог - сказал звоните в тех поддержку и все будет пучком. хз.. я ему как то не верю... вам больше:) и 2 вопроса родилось (для самостоятельной проверки) 1) есть 2 кабеля телефонной линии. как их обжимать надо? 2) если все обжато правильно, модем рабочий, а лампочка DSL не горит - кому жаловаться (в стрмим, в атс)? или самому что то надо предринимать? заранее всем спасибо! ... |
| 21.09.2008, 20:45:57 |
кабель обжимается просто. на кримпере есть лезвие которое снимает ровно столько изоляции сколько нужно телефонного(с зазором котрое). потом подрезаем концы чтобы ровно и как есть. в ряд суем в джек и зажимаем в дырке на 6 контактов. в 10 раз проще чем rg45. там перепутать впринципе не чего. в большинстве своем сигнал идет по двум проводам толи крайние толи средние не помню уже если интересно можно смерить цешкой напряжение ей же кстати можно и проверить есть ли сигнал в проводе до модема. Если лампочка не горит вариантов несколько: 1. плохой негодный модем. соотвественно как всегда несем обратно, но это врядли. 2. плохой негодный провайдер звоним и ругаемся. но это после того как переберем все варианты. 3. самое часто распространенное. неправильно настроенный модем. заходим на модем и на 3 раза проверяем настройки. там же должен быть тест который может рассказать в некоторых случаях почему нет тырнета. допустим шлюз не пингуется итп. 4. еще что-нибудь не работает ... |
| 22.09.2008, 05:12:10 |
Gavaрешил тут поставить стрим, все заказал, все счастливы и довольны) приехал инженер домой (с оборудованием подключать) и модем у него не заработал. он сам толком объяснить не смог - сказал звоните в тех поддержку и все будет пучком. хз.. я ему как то не верю... вам больше:) и 2 вопроса родилось (для самостоятельной проверки) 1) есть 2 кабеля телефонной линии. как их обжимать надо? 2) если все обжато правильно, модем рабочий, а лампочка DSL не горит - кому жаловаться (в стрмим, в атс)? или самому что то надо предринимать? заранее всем спасибо! Что значит "не заработал модем"? Тупо не поднялась SL пара? В таком случае оператор (по крайней мере у нас в Баку так) обязан разобраться и направить монтеров с вашего АТС на прозвонку линии. Причин может быть много, плохой контакт на кроссе, сообщения или земля на последнем километре, мало ли что... Оператор может заартачиться (а фактически он может сказать, что он предоставляет услуги интернет, но ни в коем случае не может распыляться на мелкие проблемы клиентов), вы просто напомните ему, что это его проблема тоже, ведь как минимум на АТС после переподключения вашей пары со станционного кросса на DSLAM провайдера, провайдер возвращает другую пару от DSLAM на линейную часть кросса. То есть, в какой-то степени провайдер удлиняет вашу пару :) И еще, у телефонной пары есть несколько показателей, часть из них (а именно сопротивление шлейфа и сопротивление изоляции, индуктивность шлейфа, емкость шлейфа и емкостная ассиметрия) проверяются непосредственно измерителями с АТС, а остальные показатели (затухание сигнала и уровень шума на линии) должны проверяться специалистами от провайдера. Кстати, есть еще возможность "дать на лапу" линейному инженеру на вашей АТС и попросить выделить для вас хорошую SL пару от АТС до ближайшего колодца. Это на крайний случай. :) ... |
| 22.09.2008, 08:25:39 |
AssasinЧто значит "не заработал модем"? Тупо не поднялась SL пара? В таком случае оператор (по крайней мере у нас в Баку так) обязан разобраться и направить монтеров с вашего АТС на прозвонку линии. если же оборудование типа модем было приобретено у провайдера, а работа пришедшего инженера оплачена, то провайдер тем более обязан разобраться, да даже если и модем личный, провайдер обязан проверить и доказать, что это не его проблемы... короче, нужно позвонить провайдеру и намекнуть на отдел по защите прав потребителей. ... |
| 22.09.2008, 09:17:39 |
pemp можно смерить цешкой напряжение ей же кстати можно и проверить есть ли сигнал в проводе до модема. что такое цешка? pemp 3. самое часто распространенное. неправильно настроенный модем. заходим на модем и на 3 раза проверяем настройки. там же должен быть тест который может рассказать в некоторых случаях почему нет тырнета. допустим шлюз не пингуется итп. да, шлюз не пингуется. но настройки точно верные (ставил инжинер стрима) pemp4. еще что-нибудь не работает%) например? атс? ... |
| 23.09.2008, 10:42:41 |
Assasin, Бояннизд02, спс. звоню, ругаюсь) и так и не понял как обжимать. :( есть 2 провода (от телефонной линии). есть RJ11(?) с 4мя входами. как распределить эти 2 провода? ... |
| 23.09.2008, 10:53:48 |
Gavaи так и не понял как обжимать. :( есть 2 провода (от телефонной линии). есть RJ11(?) с 4мя входами. как распределить эти 2 провода? крайние пустые, провода вставляешь в 2 канавки по центру разъёма. ... |
| 23.09.2008, 12:44:29 |
Gava что такое цешка? это по советски мультиметр так называется :), ну девайс который умеет мерить напряжение силу тока сопративление итд. полезная в хозяйстве вещь на телефонном кабеле в режиме ожидания 42-60 вольт. pemp Gava да, шлюз не пингуется. но настройки точно верные (ставил инжинер стрима) если модем говорит что видит линию но не видит шлюз тогда не парьтесь пусть стрим и разбирается. их косяк в любом случае хоть на стороне клиента или на стороне сервера. Gava[quot pemp]4. еще что-нибудь не работает%) например? атс? АТС работает если телефон работает, ну разве что совсем дикая ситуация. у них стоит какой-то хитрый фильтр который выдает вам только голосовой диапазон. ну и как показывает практика никогда не надо недооценивать влияние "погоды на Марсе" и прочих волей духов предков. раз через раз да бывает когда казалось бы абсолютно несвязанное явление всему причина :) ... |
| 24.09.2008, 04:54:17 |
если есть джек rj-12 подключенный к телефонной линии то его можно проверить любым импортным телефоном. задействованы 2 центральных провода из 4. включаешь телефон - проверяешь работает значит можно и модем включать. отключаешь телефон включаешь модем должна загорется на модеме лампочка adsl горит - несущая есть . не горит либо проваудер не подключил к твоей линии adsl со своей стороны либо кабель на пути к тебе имеет непропаянные скрутки, либо есть телефоны подключенные в паралель, либо конденсаторы в параллельных розетках. после того как указанные выше проблемы исключены и лампа адсл загорелась можно разделить телефонный канал и канал модема сплиттером и настраивать параметры соединения ... |
| 29.06.2009, 17:23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531496]: |
53ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
