проблема с SATA
Привет всем! Такая проблема: имеется ноут Toshiba P300D. На нем изначально стояла Виста. Решил установить ХР. Перешел в BIOS переключил Sata mode АНСI->Compatible установил дистрибютив ХР со вшитыми SATA дровами(с помощью n-lite). После установки перешел в BIOS переключил наоборот, при включение загрузка-синий экран-перезагрузка и снова и снова. В чем проблема, может я че то не так сделал... ... |
| 02.07.2009, 22:14:51 |
проблема с SATA
Не надо так делать, конкретно переключать режимы работы контроллера, после установки ОС, синий экран будет всегда. Режим заранее надо выбирать, до установки ОС. ... |
| 04.07.2009, 21:46:56 |
проблема с SATA
А нахера, спрашивается, обратно переключать? Это режим IDE ставят когда когда нет под рукой N-Lite и писалки, ставят Винду, потом принудительно ставят Дрова для ACHI, жмут на перезагрузку, лезут в BIOS SetUp, там переключают в режим ACHI и уже грузят Винду. Но это пляски с бубном. Если есть возможность сделать Дистрибутив с нужными Дровами, то надо до установки Винды выставить наиболее быстрый режим ACHI и больше не трогать. Переключать в IDE может понадобиться, например, временно, чтобы загрузить с МультиЗагрузочного Компакта DOS или Windows PE. ... |
| 06.07.2009, 05:25:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531491]: |
45ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 350ms |
