Abit LX6 bios write-protected
Материнская плата Abit LX6. Это P-II процессоры. Требуется прошить новой версией bios (что бы диск 80 Gb прицепить). Биос в сети нашелся (до 120 Gb). Нашласть программа для прошивки - awdflash v882. Нашлась в сети даже инструкция к этой материнке. Программа awdflash упоминается в разделе инструкции о прошивке биоса (только версия тогда была 5 с чем-то). Запускаю программу под голым DOS 6.22, (без himem и проч настроек). awdflash считает, что биос подходит к материнке и собирается прошивать, но натыкается на write-protected. Программа рекомендует установить перемычки правильно, что бы разлочить биос. В инструкции нет упоминания ни о перемычках ни о настройках внутри bios (которые можно было бы поменять программно). На материнке есть только один джампер - сброс настроек биоса. Установлена в 1-2 При установленной 2-3 - машина не стартует. При снятой перемычке - write-protected. В ряду, где цепляются кнопки и "лампочки", есть три одельно стоящих штырька, любое закорачивание их ничего не меняет (вероятно они вообще не разведены). Нашел рядом с чипом биоса контакты для джамперов. Один из них закорочен впаяной перемычкой. Отпаял перемычку - write-protected. Запаял два других контакта (поверху) - опять write-protected. Для awdflash использовал ключи /nbs ("no bios lock" - непроверять запертость биоса) - всё равно пишет write-protected. Пробовал ключ /f (вообще ничего не проверять) - таже история. Пробовал даже при снятой батарейке... шаманство уже... Что бы еще такого сделать? ... |
| 17.07.2009, 08:21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531478]: |
45ms |
| others: | 223ms |
| total: | 348ms |
