Удалил recover disc с ноутбука. Полезли проблемы.
Привет, ребята. Есть ноутбук Hewlett-Packard Compaq. На нём стояла ос, решили переставить и… вместе с основным раздлом грохнули и recover disc. Вообщем винда не ставиться пишет «проверьте питание жёстких дисков», но решение как я понял тут описано /topic/512509 С другой стороны, возможно ли как-нибудь восстановить это recover disc? ... |
| 19.07.2009, 14:44:53 |
Если точнее, то ноутбук Compaq nx6310 ... |
| 19.07.2009, 15:28:38 |
Hello, apxutektop! You wrote on Sun, 19 Jul 09 11:44:53 GMT: apxutektop a> С другой стороны, возможно ли как-нибудь восстановить это recover disc?нет. нужно было перед тем как грохать раздел, создать дистрибутивный пакет. там есть такая опция. если этого не сделал, аминь. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/fastFaqLiteDocument?lc=en&cc=us&product=18703&dlc=en&docname=c00809678 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2009, 12:30:21 |
Мимопроходящий quot]нет. нужно было перед тем как грохать раздел, создать дистрибутивный пакет. там есть такая опция. если этого не сделал, аминь. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/fastFaqLiteDocument?lc=en&cc=us&product=18703&dlc=en&docname=c00809678 А если при этом сохранились файлы, с того recover disc? ... |
| 20.07.2009, 12:46:43 |
Hello, apxutektop! You wrote on Mon, 20 Jul 09 09:46:43 GMT: apxutektop a> А если при этом сохранились файлы, с того recover disc?что значит "файлы"? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.07.2009, 13:00:37 |
что значит "файлы"? Ну смотрите, есть ноутбук, там есть recover disc (как отдельный логичский диск). Если этот раздел открыть, то увидишь файлы. Вот эти как раз файлы и есть. Они просто скопированы на внешний жёсткий. ... |
| 20.07.2009, 13:11:45 |
apxutektopчто значит "файлы"? Ну смотрите, есть ноутбук, там есть recover disc (как отдельный логичский диск). Если этот раздел открыть, то увидишь файлы. Вот эти как раз файлы и есть. Они просто скопированы на внешний жёсткий. либо с ноутом либо в и-нете может быть "утилита" восстановления системы к исходной в том числе и восстановление рекавери диска, но это от производителя зависит... ... |
| 20.07.2009, 14:56:39 |
apxutektop... С другой стороны, возможно ли как-нибудь восстановить это recover disc? Странно, на моем ноуте это возможно, просто шел диск с помошью которого можно сделать подобый раздел. иначе, смысла нету, а если я вполне оффициальна захочу сменить винт на более емкий ? ... |
| 21.07.2009, 09:05:24 |
Hello, Джибс! You wrote on Tue, 21 Jul 09 06:05:24 GMT: Джибс Д> Странно, на моем ноуте это возможно, просто шел диск с помошью которого можно сделать подобый раздел. у НР ситуация с точность до наоборот. у них есть раздел, с помощью которого можно сделать такой тиск. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.07.2009, 12:19:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531475]: |
53ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 326ms |
