После дефрагментации утилитой Paragon ноутбук не запускается
Запустил вчера дефрагментацию на ноутбуке Toshiba (ему чуть больше года). После того как Paragon Hard Disk Manager 8.5 Pro отработал (на ноутбуке установлена ОС Vista, с которой он продавался), ноутбук выключился и больше не включается. Возможно эти два события и не связаны, но выключение произошло сразу после окончания работы утилиты. Сообщений об ошибках не было. В чем может быть дело? ... |
| 22.07.2009, 10:01:59 |
Bakinбольше не включается. В чем может быть дело? Электричество кончилось?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.07.2009, 13:54:04 |
чего вообще происходит? ... |
| 22.07.2009, 14:49:48 |
Dimitry Sibiryakov, У меня был похожий случай. Пациент – Ноутбук, отказывается включаться, на внешние раздражители не отвечает. Диагноз – Кто-то случайно нажал кнопку питания на пилоте, из-за чего ноутбук разрядился и отказывался включаться. ... |
| 22.07.2009, 14:54:17 |
Вообще ничего не происходит при нажатии на кнопку "Вкл." - никакие лампочки не загораются и не мигают. При отключении от сети то же самое. Лампочка зарядки на ноутбуке тоже не загорается при включении в сеть. ... |
| 22.07.2009, 15:03:13 |
BakinВообще ничего не происходит при нажатии на кнопку "Вкл." - никакие лампочки не загораются и не мигают. При отключении от сети то же самое. Лампочка зарядки на ноутбуке тоже не загорается при включении в сеть. Значит в сервис центр пора нести ... |
| 22.07.2009, 15:07:06 |
Bakin, На блоке питания есть лампочки? Они горят при подключении к сети? ... |
| 22.07.2009, 15:07:37 |
Нету лампочек на блоке. ... |
| 22.07.2009, 15:17:06 |
Bakin, Если мне не изменяет память, то при неисправности батарее ноутбук не включается. Можете попробовать вытащить батарею и попробовать включить ноутбук от питания из сети (на нескольких моделях HP работало), но это на ваш страх и риск. ... |
| 22.07.2009, 15:32:30 |
BakinНету лампочек на блоке. А напряжение на его выходе? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.07.2009, 15:59:30 |
Забылно это на ваш страх и риск. а разве запрещено включать без батареи? ... |
| 23.07.2009, 09:01:37 |
"Забыл", Без батареи заработал. Спасибо! ... |
| 23.07.2009, 10:14:03 |
Bakin, конечно! Рад был помочь. Сразу скажу, что батарею восстановить невозможно, так что либо покупайте новую, либо используйте ноутбук как стационарный. Я в свое время выбрал второй вариант. eNose, хотя у меня без батареи работают 2 ноутбука больше года, но я не знаю, какая роль отведена батареи при неполадках в электрической цепи. ... |
| 23.07.2009, 10:42:13 |
eNoseа разве запрещено включать без батареи? У обоих моих ноутов в руководстве прямо сказано, что при постоянной работе от сети, батарею рекомендуется вынимать. Для первого ноута я эту рекомендацию проигнорировал и в результате батарея быстренько сдохла, поскольку дебильный контроллер её подзаряжал несколько раз в день. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2009, 11:49:47 |
бывают утилиты для перекалибровки батарей. на ходу можно вставить батарею, перекалибровать и зарядить ... |
| 23.07.2009, 12:53:13 |
Это интересная тема, учтывая, что это у меня уже не первый ноут со сдохшей батареей. Поиском не нашел названия такой утилиты. Все обсуждения касаются перекалибровки из биоса. Это точно утилита, или придется перепрошивать биос? ... |
| 23.07.2009, 14:34:14 |
Утилита-шмутилита... Вскрываешь батарею, отпаиваешь элементы от контроллера, меряешь на них напряжение. Особо наглых разряжаешь через лампочку, например. Слабаков подпитываешь так, чтобы все элементы имели разброс в десятые доли вольта. Потом припаиваешь контроллер обратно, собираешь в корпус. Всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2009, 16:52:24 |
Dimitry Sibiryakov eNoseа разве запрещено включать без батареи? У обоих моих ноутов в руководстве прямо сказано, что при постоянной работе от сети, батарею рекомендуется вынимать. Для первого ноута я эту рекомендацию проигнорировал и в результате батарея быстренько сдохла, поскольку дебильный контроллер её подзаряжал несколько раз в день. Батерея насколько быстренько сдохла? В последнее время батерею не вынимаю уже, наверное зря? Спасибо за внимание. ... |
| 23.07.2009, 21:07:50 |
С0ВЕСТЬБатерея насколько быстренько сдохла? Года за три. И почитав отзывы пользователей этой модели я понял, что мне ещё несказанно повезло - некоторые не протянули и полугода. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2009, 21:22:03 |
Dimitry Sibiryakov С0ВЕСТЬБатерея насколько быстренько сдохла? Года за три. И почитав отзывы пользователей этой модели я понял, что мне ещё несказанно повезло - некоторые не протянули и полугода. Мда ? А как себя показывают в бою батереи от НР ? Что-то мне страшно жутко стало ... |
| 23.07.2009, 22:57:57 |
Dimitry Sibiryakov Утилита-шмутилита... Вскрываешь батарею, отпаиваешь элементы от контроллера, меряешь на них напряжение. Особо наглых разряжаешь через лампочку, например. Слабаков подпитываешь так, чтобы все элементы имели разброс в десятые доли вольта. Потом припаиваешь контроллер обратно, собираешь в корпус. Всё. А балансир надыбать не проще ? Хотя у мну есть зарадник нормальный. в принципе в связке понимает до 10 банок. тока вот балансира нету ... |
| 24.07.2009, 08:46:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531472]: |
60ms |
70ms |
| others: | 233ms |
| total: | 419ms |
