Пищит сервер
После выключения и последующего включения сервер стал подавать сигналы недовольствия:)) Всё грузится и работает, но подаются гудки и на блоке горит значок восклицательный знак. гудки такие же, как если просто открыть крышку системного блока. Может с этим датчиком чё-то не так? всё закрыто и завинчено. Какие будут предположения? ... |
| 31.07.2009, 11:15:34 |
Пищит сервер
CmeTanka, Первое же предложение - не рассчитывать на помощь телепатов Что за сервер (железо) ? Установлен, настроен ли софт мониторинга и управления от него ? Если да, что в логах ? Если нет - как именно пищит (последовательность и длина сигналов, напр. длинный-короткий-длинный) ? ... |
| 31.07.2009, 11:40:09 |
Пищит сервер
a_shatsCmeTanka, Первое же предложение - не рассчитывать на помощь телепатов Что за сервер (железо) ? Установлен, настроен ли софт мониторинга и управления от него ? Если да, что в логах ? Если нет - как именно пищит (последовательность и длина сигналов, напр. длинный-короткий-длинный) ? 2-х процессорный xeon, raid последовательность и длина сигналов: короткие с такими же промежутками повторюсь, раньше он только так пищал только когда крышку открывали. А теперь после включения постоянно так пищит. ... |
| 31.07.2009, 11:47:06 |
Пищит сервер
CmeTanka, "В машине двигатель сломался, почините" (с) Я производителя и марку мат. платы, корпуса, контроллеров, винтов, наличие опций должен телепатично угадывать ? Не умею, звиняюсь. ... |
| 31.07.2009, 11:50:44 |
Пищит сервер
a_shatsCmeTanka, "В машине двигатель сломался, почините" (с) Я производителя и марку мат. платы, корпуса, контроллеров, винтов, наличие опций должен телепатично угадывать ? Не умею, звиняюсь. А волшебный шар для чего дома лежит? ... |
| 31.07.2009, 11:58:00 |
Пищит сервер
В логах ничего страшного нет. вот отчёт msinfo32, если пригодится ... |
| 31.07.2009, 12:02:44 |
Пищит сервер
CmeTanka, Логи мат. платы/сервера и логи ОС - это разные вещи. Частично на некоторых мат. платах лог доступен из BIOS, полностью - из управлялки BMC/IPMI. RAID-контроллеры тоже имеют свой собственный лог, и он тоже ОС не виден, а виден только из BIOS контроллера (тоже не у всех) и из управлялки контроллера. Что именно означает писк и индикатор - восклицательный знак - это надо узнавать из документации производителей мат.платы и корпуса. Собственно, потому и спрашиваю. ... |
| 31.07.2009, 12:08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531465]: |
53ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 341ms |
