Как удалить старую информацию и добавить новую на компакт ?
Есть такая проблема - было 200 компактов, на них было выгравировано покрытие - на них записал программное обеспечение. Но нашел в программном обеспечении баг. Как сделать так чтобы дописав - старые файлы были не видны, а были видны новые ? Добавлено через 1 минуту 41 секунду Компакты cd-r и можно добавлять файлы ... |
| 25.06.2009, 17:40:48 |
razliv пишет: > Компакты cd-r и можно добавлять файлы Ну и перезапиши то, что надо. В чём вопрос-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.06.2009, 17:46:57 |
А можно перезаписывать ? :) А как это конкретно сделать ? Просто взять в Неро и записать наверх ? ... |
| 25.06.2009, 17:55:33 |
rw можно ... |
| 25.06.2009, 18:01:25 |
CD-R если сессия не закрыта - можно дописывать данные. Если в нейро допишешь одноименные файлы - они будут вместо старых А кто мешает взять обычную болванку и потренироваться "на кошках"? ... |
| 26.06.2009, 05:42:13 |
Лучше слить CD-R на HDD, там добавить, что надо, проверить - а потом на новый CD-R записать. CD-RW они вроде как в чём-то хуже CD-R в смысле надежности хранения. ... |
| 26.06.2009, 09:28:57 |
razliv, В вашем случае это не возможно. Все придется переделывать заного. Мой вам совет, продумайте систему патчей, что бы таких ситуаций больше не возникало. ... |
| 27.06.2009, 14:19:01 |
А почему не возможно если есть мультисессия а если нет то худо хотя у меня на пример CD-R переписался сам не знаю как ето но он в какоето время стал пустім сам по себе ... |
| 12.08.2009, 19:16:48 |
ToshCD-R если сессия не закрыта - можно дописывать данные. Если в нейро допишешь одноименные файлы - они будут вместо старых А кто мешает взять обычную болванку и потренироваться "на кошках"? сколько ни пытался, неро не смог оставить сессию закрытой. либо диск портит (не читается потом) либо сразу отказывается писать. ... |
| 12.08.2009, 19:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1531454]: |
63ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 425ms |
